Driftsäkraste leddrivare för utebruk
ollebolle
Inlägg av ollebolle »
I lyktstolparna på vår gata har vi några kvicksilverlampor som småningom kommer att fasas ut. Har gjort lite försök med majskolvs-led där den inbyggda drivelektroniken givit upp för tidigt.
Det finns drossel för kvicksilverlamporna som kan vara med som störningsskydd och kanske lite åskskydd.
Kan man göra en drivning som inte så lätt går sönder?
Leddarna verkar inte vara problemet så man kanske skulle göra stridsvagnselektroniken robust i kvadrat. Kanske bara en transformator? Duger drosseln kanske som förkopplingsmotstånd för led på runt 50W? De är tänkta för 80W kvicksilverlampor men klarar även 125W lampor. Kanske blir 12V ledremsor. Eller iallafall en rätt låg spänning. Gärna ett färdigt aggregat.
Robust var det!
ollebolle
Re: Driftsäkraste leddrivare för utebruk
Likriktarbrygga behövs väl också. Finns åsksäkra lösningar?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Att göra drivsystem som kan användas i gammal armatur och dess befintlig järn-drossel i serie med lysdonet ökat tålighet mot åska rejält.
Problemet är att ingen vill stoppa in så mycket skrot, vare sig i form av drossel eller trafo i en modern lampa idag då det anses för dyrt numera.
tyvärr så är överspänningar inte det dominerande problemet - utan torkade kondingar i moderna switchade nätaggregat/drivdon...
vandalsäker är nog med comap, induktans, sedan avstörning, konding, överspänningsskydd varistor, trafo och likriktare induktiv och kondenasator för rippel, ger ett andra lågpassfilter och sist motstånd för strömbegränsning om man får till allt rätt får men lite förluster över originalinduktansen, helt ok då det är med i strömbegränsningen, trafon går på lite lägre spänning
sätt avstörningskondingar över likriktarbryggan med
kanske en överspänningsbegränsning på sekundärsidan med
