små vibrationsdämpare ?
kommer göra en sak som i princip är fyrkantsör i fyrkantsrör med några mm mellanrum och vill ha den inre lite vibrationsskyddat
lerar efter små, riktigt små gummi kuddar med fästen, motorkuddar i princip, helst runt 10x10mm i gummit
andra lösningar som wire går bort då den måste hålla inner och yterdelen linjerat så gott det går
förslag?
Andax
Re: små vibrationsdämpare ?
Inlägg av Andax »
Köpte fyrkantiga gummifötter på biltema. De var nog 20x20 mm men de går ju dela.
O-ringar?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
GLB har massa varianter...Används för att dämpa vibrationer till styrkort för multicopter och kameror.
LÄNK
Annars är en bra metod att göra egna av sådana hörselproppar i skum
persika
Inlägg av persika »
kanske Wiberger har ?
åt det hållet til men mindre, av naturliga orsaker så måste det då vara utsickande skruvar på båda sidor, annars tar det för mycket plats med mutter på insidan
funderade om man skulle göra själv med sikaflex och två plattor, kan funka
enheten som skall fast är på ca ett hekto så det är inte mycket som det skall hålla
börjar gilla fpv :lol: , hittade 8x8mm på ebay med troligen m3 , beställde 8st för att prova
rätt sökord är inte alltid lätt att hitta :oops:
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Nu har du visserligen redan hittat dämpare, men här är ett par till inom Sverige.
Dom har invändig gänga, men det borde gå bra att använda en bit gängstång/kapad skruv för att göra små pinnbultar om det skulle behövas.
http://www.maskindelen.se/gummidampare-8x8m3ee/1501-0
http://www.maskindelen.se/gummidampare-10x10m4ee/1502-0
Vad är det för mått det är frågan om egentligen? Det som skissats som dämpare kräver ju många mm spalt mellan rören.
ah, mentalt fel, skulle sagt, kommer ha som två rör i varandra, eftersom dom inte behöver kunna röra sig mer än någon millimeter så är det vettigast med små kuddar, det inre röret kommer vara kortare än det yttre och man gör fästena så dom passar då
den rörelsen som skall tas upp i huvudsak är fram och tillbakakgånde i öret , då funkar den typen jag hänvisar till bra
Ja det var ju lite skillnad ;)
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
En annan typ av dämpare, men jag hade för mej att de var lite mindre än de visade sig vara ( När jag kom för mej att rota fram påsen de ligger i).
LeCanard
dom där är vettiga, men i just detta fallet så vill jag ha det relativtt styvt upp ner och störst flex fram och tillbaka i röret, och då passade dom jag skickade efter
fick dom idag och kan säga att dom var små gulliga och mjuka, helt perfekta :)
