Väderskydda powerleds på kylfläns
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Jag har några fina powerleds, samt kylflänsar att montera dessa på.
Hur skulle man kunna göra för att väderskydda dess om jag vill montera kylflänsen utomhus för belysningsändamål.
Alltså led monterad på kylfläns, med lågspänningsmatning framdraget. Nätagg monterat inomhus.
Drift intermittent... (ej avsett för kont belysning)
Re: Väderskydda powerleds på kylfläns
beror lite på hur man vill ha det
några gjorde jag för max ljusspridning utan extrasaker
glas är det material som håller längre utomhus
provrör som lysdioden passar i, kyldel i aluminium med kabel limmad i aluminiumet, svarvade spår i aluminiumet för oringar, inte för tigth, provrören tål inte så mycket innifrån
montera ihop i kall torr luft, ha i några silicagelpärlor som är knastertorra
och man har något som tål att vara ute, släpper ut ljus och inte in fukt
fulvariant, plan kylfläns, kablar limmade ut till baksidan
sikaflex limma fast plaströr runt lysdioden, och en glasskiva längst upp, samma montering, torr luft, och silicagel i
rikkitikkitavi
Bra idee, tror det blir ngt sådanr.
