Räkna ut storlek och funktion på ljustavla
bos
Inlägg av bos »
Jag skissar på ett framtida byggprojekt och måste räkna lite, men vet inte riktigt hur jag ska gå till väga eller vilken ände jag ska börja från.
Scenario: Utomhus, på 10-70 meters avstånd skall två siffror synas. Sikten är garanterat fri. Siffrorna skall synas i dagsljus, i skymning och mörker, solljus och ösregn. Dimma är inte relevant. Personer med "lätt synfel" (tänk pensionärer) ska kunna se siffrorna.
Jag tänker mig en form av inbyggnadslåda med svart innanmäte för bra kontrast. Kanske en mörkt färgad plastskiva framför.
Vidare tänker jag mig siffrorna i form av LED-segment, såhär: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... nt_LED.jpg
Jag har ingen möjlighet att testa mig fram på plats, utan jag måste räkna fram allt så korrekt det bara går.
Frågan jag ställer mig själv här är vilken dimension måste ljustavlan ha, samt vilken mängd ljus måste den ge för att den klart och tydligt ska visa vad som står? Hur kan jag räkna ut det, om det enda jag vet är att det längsta avståndet är 70 meter?
Initialt tänkte jag uppbyggnad som LED-segment som ovan, men med 5st 60W-lampor per segment. Totalt blir det 70 lampor, plus 5 extra till annat än siffrorna. Worst case här är siffran "88" samt extralamporna tända. Det är 75*60 = 4.5kW / 230V => 19.6A. Det är rätt mycket ström som går åt, men det bör garanterat synas. 60W-lampor är kanske i överkant, men jag kan som sagt inte testa på plats i förväg.
"bör" synas är rätt vagt uttryck. Går det att räkna fram om det garanterat går att se siffrorna?
En 60W-lampa ger 800 lumen enligt google. 75 lampor ger 60000 lumen. Är det mycket/lite på 70 meter avstånd?
Istället för 60W-lampor skulle jag kunna använda LED-strips. Kanske tre i bredd per segment. Jag har ingen data på hur ström såna drar, inte heller hur mycket ljus de ger. Google visar hejdlöst många olika varianter.
Lysrör hade eventuellt kunnat funka ljusmässigt sett, men de är så ohyggligt tröga när det gället att tända / släcka så de faller bort.
Längre än såhär har jag inte kommit för stunden. Som synes är det väldigt många okända variabler, och jag behöver få åtminstone några av dessa definierade för att komma vidare.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Räkna ut storlek och funktion på ljustavla
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Den visade siffran ser liten ut!
Vilken typ av arena?
bos
Inlägg av bos »
Ingen arena. Utomhus, öppen mark.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
SIS 03 00 11
God läsbarhet på avstånd upp till texthöjden gånger 200
i ditt fall blir det 35 cm höjd
Bygg segmenten av "led stripes" flera parallellt till önskad styrka.
liknande
http://www.ebay.com/itm/Flexible-5M-LED ... 2061629280?
Höjden enl. nifelheim passar bra! Jag gjorde för lång tid sedan en stoppklocka med 500mcd ±17° LED och jag fick bygga en dimmer till dom.
60W lampor är overkill så det visslar om det!!! Faktisk blir det kontraproduktivt då ljusflödet får siffrorna att smälta ihop.
Och ja, jag jobbar med LED-skyltar till dagligen.
