Byta till dimmbar LED-driver?
Pontifex
Inlägg av Pontifex »
Hej!
Som ni ser är det här mitt första inlägg och det är för att jag har letat runt en hel del på nätet utan att hitta något svar på min fråga, så jag tänkte att det kanske finns någon här som kan peka mig i rätt riktning.
Det är så att jag har en LED-lampa som jag ända sedan jag köpte den funderat på om den inte borde gå att göra dimmbar, efter lite letande har jag kommit fram till att jag i så fall måste byta LED-driver.
Den nuvarande drivern har följande egenskaper:
PRI: 100-240VAC 50/60Hz, lambda=0,9 och Imax = 0,35A
SEC: 24Wmax, Constant Current 570-1000mA (adjustable), Max. 25VDC
Modellen heter XHD X24T9-21.
I bifogad bild kan ni se själva.
Är det någon här som har några tips på var jag kan hitta en passande dimmbar LED-driver?
Vilka egenskaper är det som jag ska kolla efter när jag letar?
BallInPlay
Re: Byta till dimmbar LED-driver?
Inlägg av BallInPlay »
Du bör nog veta vad den levererar för ström då det är ett drivdon för konstans-ström...
Adjustable skvallrar om att det går att ställa in ? Mäta ?
När du sen vet så finns det du behöver hos tex Malmbergs till vettigt pris.
Pontifex
Ah, ok.
Får gräva fram nån multimeter då.
Tack för hjälpen! :)
