Skivare 3D borg G1
Allt som rör 3D-skrivare.
Chaf
Skivare 3D borg G1
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Köpte den föra året behöver hjälp kan inget om 3d skrivare dax att få den att fungera !
Kör Repetier-Host använder pla tråd 1.75 mm . Använder tape på bädden.
Fråga vilken värme på extruder har provat 200c
och 60c på bädden men tråden fastnar inte,
ställer in i manuell kontrol men försöker man ändra
temperaturen men när man startar så blir det 200c en då,säkert någon inställning
men hittar inte den.
M.v.h
Chaf
G4jm0r
Re: Skivare 3D borg G1
Inlägg av G4jm0r »
Så fort du startar ändras den manuella temperaturen till vad du har ställt in för filamentet i din slicer, efter startad utskrift kan du justera temperaturen manuellt igen.
Edit: och när det gäller fäste på bädden så ska du kunna printa PLA direkt på tejp utan värme, så med värme bör inte vara några problem alls.
Jag skulle tippa på att du behöver justera nozzeln lite närmre bädden, i regel brukar man säga att man ska kunna dra ett vanligt papper mellan och känna lite friktion.
NULL
Inlägg av NULL »
Det ser ut som att maskinen på bilden inte har någon glasskiva, det får du nog skaffa så du inte har sönder kretskortet headbed'en utgör.
Ska du sen ha PLA att fastna på glas behöver du inte värma skivan, men något fästmedel behövs, tex trälim.
