Någon som är hajj på Smithdiagram och stub matchning?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Har börjat förstå mig på Smithdiagram så smått, men har en uppgift (ja, skoluppgift) som jag fått förklarad för mig av läraren men inte blir riktigt klok på i alla fall.
Förstår hur man går tillväga för att räkna fram placering och längd på en "stub" (någon som har ett bra svenskt ord för det förresten?) då det finns gott om exempel både i litteraturen och på nätet om detta. Men den här uppgiften är lite baklänges, där kör det ihop sig för mig.
Uppgiften är som följer;
0,2λ ifrån en matchad last ansluts en 0,2λ lång kortsluten "stub", vad blir impedansen sedd ifrån grenpunkten?
Vi antar förlustfri 50Ω kabel.
Jag har fått veta att svaret landar på exakt 50Ω, och har fått en förklaring på hur man kan se det i smithdiagrammet men den förklaringen lyckas jag inte förstå rent intuitivt.
Tydligen så kan man bara följa "matchningscirkeln" (Re(z)=1) 0,2λ emot generatorn (och landar på ungefär z=1+j3,1), och sen ger "stub"en att man backar dess längd, och således landar på z=1+j0. Men, varför backa?
Jag skulle vilja se det som att man har den matchade lasten och "stub" en parallellt, sett ifrån grenpunkten. Borde man inte kunna beräkna det genom att gå 0,2λ ifrån lasten emot generatorn och få fram dess impedans (dvs. z=1+j3,1 som tidigare), sedan backa 0,2λ ifrån kortslutningen och då få fram den impedansen (z=0+j3,1), för att sen beräkna parallellimpedansen (matematiskt eller genom att invertera till admittans i diagrammet, addera och invertera tillbaka till impedans)? När jag försöker med det kommer jag inte alls till z=1+j0, så uppenbarligen är mitt tänk helt fel, jag vill gärna veta hur jag ska tänka istället!
Hoppas att det jag skriver inte är allt för flummigt, har suttit allt för länge med att försöka förstå det här nu. :wacko:
xxargs
Re: Någon som är hajj på Smithdiagram och stub matchning?
Inlägg av xxargs »
Försök hitta RF-simulatorn 'Vipec' och lek lite med denna med smithchart-diagram och få in lite känsla hur det hela fungerar, då den har möjlighet med realtidsberäkningar med indata via skjutpotentiometrar i programmet.
Man får absolut snabbast hum hur det hela fungerar om man använder VNA (vektor-nätverksanalysator) eller RF-simulator då smitchart-diagrammen fungerar väldigt bra i interaktiv form.
Det kanske finns moderna dito simulatorer men jag har funnit att Vipec räknat rätt med otaliga S-parameter-simuleringar under åren.
Problemet är att ingen har skött om programmet i fråga på typ 10-tal år och det börja vara svårfunnet att hitta en körbar version under windows.
Är det omöjligt så PM:a mig så skall jag se om jag har någon zip liggandes - programmet ifråga med directory-träd kan ligga på USB-pinne och flyttas runt - det är inga installationer under win eller andra ställen utan är en static binär som går att köra direkt, det är så jag har jobbat och flyttat med projekten under åren och antal OS-generationer och utan att hamna i någon drivrutinshelvete.
Det finns dock en ofärdig del i denna program som irriterar - det är utskrifterna... bäst kvalitet är att ta screenshot...
Försökte kompilera upp under linux men har gått så många generationer på lib-sidan att det skriker kompileringsfel, lib och depend-problem vad man än gör och skall man lyckas med detta så behöver man en linuxdist som är före 2010 typ...
Klas-Kenny
Tack! :)
Att hitta programmet var inga problem, finns fortfarande en (vad som verkar vara officiell) Sourceforge-sida med alla nedladdningar.
Efter att ha fått testa mig fram en stund och klurat ut programmets egenheter fick jag lite simuleringar att fungera. Och har nu då kunnat verifiera att labhandledaren (som jag fick tidigare förklaring ifrån) har fel, så som jag tänkte från början var rätt (efter lite rättning på mitt håll också förvisso). Så nu har det hela klurats ut! :)
Det där programmet kommer säkerligen kunna komma till användning fler gånger.
Klas-Kenny
Hittade ett nytt, modernare program nu (som förvisso inte gör riktigt samma sak, men var sanslöst bra för just det jag gör just nu och att förstå vad som händer), Fritz Dellsperger - Smith. Kan börja i en punkt på diagrammet och sen lägga till exempelvis stubs och se var i diagrammet man landar med en viss längd på stuben. Kan även lägga till diverse andra komponenter i serie eller parallellt och direkt se resultatet i diagrammet och ett schema över vad man gör.
Kan varmt rekommendera det programmet till alla som vill lära sig och förstå transmissionsledningar och inverkan av olika komponenter!
