Byte frekvensområde på rörradio / hi-jacka slutsteget
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Nu är jag på så djupt vatten att jag vet inte ens om jag ska posta tråden, men.. Here it goes!
Har fått en liten fetish för gammal skit, eller rör-radios. Inte för att rörtekniken som sådan intresserar mig mer än att det är lite fränt att det funkar. Och dom glöder ju så fint. :)
Så på loppisar håller jag utkik efter gamla radios, och nu står en hemma som jag gissar är en rör-radio. Har faktiskt inte ens öppnat den än..
Men min tanke är att det vore skoj att få igång dom, och få dom att ta emot FM runt 95-105MHz. Men en rörradio från dom tiderna gissar jag är väl inte ens för FM, än mindre de frekvenserna.
Så finns det nån rimlig möjlighet alls att bygga om för FM?
Eftersom jag redan gissar att det inte går så är nästa tanke att hitta och bryta in sig till slutsteget och mata in signal från nåt modernt mög. Det känns rimligare, men vad brukar det vara signal till ett slutsteg i en sådan tingest? Kan en "hörlurssignal" från nåt modernt fungera? Eller krävs omvandling till andra nivåer och kanske balanserat/obalanserat?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Byte frekvensområde på rörradio / hi-jacka slutsteget
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det kan visst finns ett FM-band, men det ser du ju på skalan framtill på radion.
Finns det inte kan du visst trycka in en radiodel. Skaffa bara fram schema till radion ...
Finns inte FM bandet i radion, så glöm det.
fanns ju ofta grammofoningpång, elelr möjligen rullbandsingång på gamla radioapparater, där kan man ju jacka in sej ganska lätt.
FormerMazda
Summerar:
- Finns inte FM så glöm
- Finns inte FM med "AUX", kör på den. Vilket leder till:
- Schema/reverse engineering för att finna insignal till slutsteg.
Och dessa två kommer väl bägge generera en fråga i hur signalen ska se ut in, som nämnt innan med typ och nivå.
Tackar för svaren!
Jag gör som så att senaste köpet öppnad upp och så utgår vi från den. :)
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Eftersom det finns hundratusentals radioapparater att välja på,så måste vi väl börja med frågan om VILKEN radio vi diskuterar?
Gärna foto också för det underlättar,men börja åtminstone med fabrikat och modell.
FormerMazda
Självklart Roffe! Och som jag sa, mitt nästa steg i trådfrågan var ju att dyka ner i just den radio jag köpte nu. :)
Fotade den på högkant, så risk för yrsel med vridningen på bilderna nu!
Men det är en Luxor Typ 83 W.
Googlade den lite lätt, och på nån sida verkar scheman finnas. Kräver dock inloggning.
Ska gräva lite mer. Sen. :)
Rolf Zetterberg
Schema.
Hämtat härifrån:
http://www.sm7ucz.se/Luxor/Luxor.htm
FormerMazda
Stort tack för det!
Spännande att grotta i det schemat också. :)
Om jag tolkar det rätt:
Rör 6V6G är slutsteget
Rör 6Q7G är förförstärkare
Omkopplare vid komponenter 31 och 12 ändrar klangfärg
Komponent 50 är volym
Men i och med att det finns en grammofoningång så är det ju rätt enkelt att få in en annan ljudkälla.
Dock måste signalen anpassas för standard grammofon?
carpelux
Inlägg av carpelux »
Man körde med kristallpickup vid den tiden så det är nog bara att koppla in önskad signalkälla.
opampen
Inlägg av opampen »
Det finns inte FM på den radion bara KV, MV o LV. Men visst kan du bygga till en FM mottagare att ansluta till radion utifrån. Den bör ju då ha en utsignal som är klar att koppla vidare till annan stärkare, radio mm. Omkring 150 mV-500 mV. Använd grammofoningången. Den är som sagt för kristallpickup som har ganska hög utspänning omkring 100mV.
Skulle tro att radion är från slutet av 40-eller början av 50 talet. Mottagare för FM-bandet började att tillverkas i mitten av 50-talet.
FormerMazda
Jaha, det här var ju tråkigt..
Plockade av bakstycket och blåste rent. Ohm-mätte kontakten, inte ren kortis iallafall.
Pluggar i, vänder bort lite, slår på spänning. Och den fungerar! Lyser i rören och brummar. Knastrar lite och så när man vrider på knapparna.
Mätte om det går ut spänning ur grammofoningången, 6,3v växel ut. Testade att amp-mäta samma uttag, gav inget.
Så nu tog jag en hörlurskabel, hängde på ett 1M-motstånd i serie och anslöt. En svaaag viskning som liknade musik hördes. Fimpade motståndet, ingen skillnad. Höjde fullt på datorn och fullt på radion, nu hörs det, men inte mer.
Racklade en del på frekvens/grammofonväljaren och vips fanns ett läge med mycket mer ljud i!
Så nu står den här på stolen. Till och med glödlampan lyser. Slukar för tillfället 218mA @ 232VAC.
Så det tråkiga består väl just i att allt funkar och det är bara att mosa i ljud. Inget trasigt och ingen knepig anpassning av ljudet.
Planen är att fixa frekvens/grammofonväljaren och bygga in en blåtandsmottagare. Eventuellt ett plexibakstycke och snygga till den ordentligt invändigt. Ny kabel också, en jordad. För ojordad brummar den grymt mycket.
Sen blir det "blocket". Mer hipster blåtandshögtalare finns ju inte! :D
HUGGBÄVERN
Gör ett span på hififorum.nu och sök efter Fixarstigs renoverande av gamla klenoder.
FormerMazda
Brigaden > För att få tips om vanliga saker att se över och hur man fixar dom? Kollade lite, men sökfunktionen returnerade ett asp-fel..
Jag bjuder på en bild från igår, glödande rör får man ju inte nog av.
Rolf Zetterberg
Mitt råd är som alltid- byt "den där kondingen" i det här fallet C30.
Vilken 0,022uF 400V plastkonding som helst duger bra.
Det finns hur mycket som helst skrivet på nätet om denna viktiga konding.Kallas "that capacitor" på utrikiska.
Dålig kontakt i omkopplare brukar gå att spraya bort.
