Dell PS-2142 servernätdel, kylbehov?
l2t
Inlägg av l2t »
Blev ju med 2 st servernätdelar Dell PS-2142.
Dom lär ju kräva mycket kylning men hur mycket är tillräckligt?
Får kanske försöka att bygga en riktad kylning mot gallret på något sätt
Hur ser kylningen ut när den sitter i sin serverplats egentligen?
Bilden lånad av discomicke,tack
DaXiong
Re: Dell PS-2142 servernätdel, kylbehov?
Inlägg av DaXiong »
Sitter det ingen fläkt innanför gallret?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Sådana brukar ligga på ett antal % i värmeförlust av lastuttaget - typ 10-15% eller så, lastar du 500W så kanske det bildas 50-75 Watt värme i dessa.
vid låg last typ 50 Watt och under så bildas det inte speciellt mycket värme i sådan.
elabbe
Inlägg av elabbe »
l2t skrev:Hur ser kylningen ut när den sitter i sin serverplats egentligen?
PowerEdge 6850
l2t
Inlägg av l2t »
DaXiong skrev:Sitter det ingen fläkt innanför gallret?
Nej, ingen intern fläkt i dessa. dom är bara ett par centimeter höga.
xxargs skrev:Sådana brukar ligga på ett antal % i värmeförlust av lastuttaget - typ 10-15% eller så, lastar du 500W så kanske det bildas 50-75 Watt värme i dessa.
Ok, ingen extrem värme alltså.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Så här stora omvandlare är nästan alltid resonanta fasdkiftande fullbryggor.
Tvärtom har de som störst förlust under låglast, 10% av maxeffekt eller så eftersom de är resonantaoch faller ur ZVS vid låglast.
Däremot är PFC delens förluster mera proportionella mot uteffekt, och invers mot matningen då mycket av förlusterna är I^2R relaterade.
Typiskt gör detta att tomgångsförlusten är ca 50 % av fullastförlusten mätt i Watt.
Av det skälet brukar man ha en aktiv lastdelning vid parallelldrift för att minimera kylbehovet.
Jag skulle räkna med ca 90 % verkningsgrad vid maxlast. dvs ca 150W förlust.
Gällande kylbehovet, du behöver ganska bra flöde genom, räkna ca 20 C tempstegring. Ju lägre desto bättre.
Brukar vara rätt kralliga fläktar , typ 50-60dB, 10W på en 60mm fläkt för att orka trycka flödet genom.
En.vanlig dstorfläkt räcker inte, man behöver seriekoppla ett par tre st mha tejp.
rikkitikkitavi
Jag glömde skriva att jag har nog några beg 92 mm , 12V från PCs som.du kan få o testa med.
Pma telnr.
Henry
Inlägg av Henry »
En radialfläkt borde vara perfekt för denna typ.
maDa
Inlägg av maDa »
Jag har ett minne av en sådan server. Nätaggen sitter i bottnen, under moderkortet, och jag undrar om det inte satt två radialfläktar per nätdel rentav.
l2t
Inlägg av l2t »
Nätdelarna är uppstartade och fungerar :)
Satt och funderade på en annan fläktlösning, varför inte sätta ett antal fläktar
mitt på istället?
rikkitikkitavi
Det beror på hur kylarna är orienterade. Du måste få en god kylande effekt genom ett bra flöde över dessa
l2t
Inlägg av l2t »
Ok. Ska ta en bild på innanmätet så får vi se om vi kan få till det.
Dom är redan tillräckligt långa så hade varit fint om man kunde göra någon lösning på höjden istället
l2t
Inlägg av l2t »
En bild under locket.
