Fick precis denna skönhet av en vän men tyvärr fungerar den inte.
Powerlampan tänds så fort man stoppar i sladden, men när man trycker på on/off poffar det till lite i högtalarna, därefter inget mer oavsett val. Ingen reaktion på VU-mätare eller stereo led.
Bandspelarmotorn reagerar i någon form (det låter och surrar) men då inget rör sig kanske remmen är trasig.
Ni som har erfarenhet av dessa maskiner får gärna komma med tips och råd.
Reparation av AKAI AJ-500FL
Re: Reparation av AKAI AJ-500FL
Inte mycket nytt att rapportera. Hade isär den igår men hittade inget uppenbart fel (i form av brända komponenter eller säkringar osv). Däremot hade alla drivremmar förvandlats till en kletig massa...
Provade även att mata med 12VDC på den separata ingången för detta, med syfte att utesluta fel i transformator och likriktaren osv. Ingen skillnad.
Funderar på om det finns någon 7805 eller annan form av späningsregulator som behöver kollas upp? Är det något som sitter på et schema eller servicemanual så skulle det vara till stor hjälp.
Då har jag köpt och laddat ner en service manual med bra och tydligt schema med ett antal mätpunkter och spänningar att gå igenom.
Förhoppningsvis är det något lätt problem... kanske behöver byta förstärkar IC'n (AN7145)... ?
