Trycka audio och video över Cat5e hemmanät
Hans_o
Inlägg av Hans_o »
Jag har snart försett hela lägenheten med ett Cat5e nätverk. Med risk för att bli idiotförklarad så kan jag säga att vardagsrummet nu har 14 jack, varav totalt 10 st kommer att vara uppkopplade mot en patchpanel.
Nåväl, jag kan nu snart trycka runt all audio och video över IP, och det blir ju fint. Men jag tänkte försöka hålla kvar möjligheten att köra över audio och video analogt från datorn till TV:n. I dagsläget går de signalerna genom audio och videokabel som ligger längs golvet mellan två rum.
Men jag hade tänkt skippa de kablarna och köra signalerna genom nätverket istället. Har redan hittat en lämplig (=billig, lätthittade komponenter) konstruktion för en "balanced line driver" för video, däremot är det trögare att hitta en dito lösning för audio (L+R, inte krångligare än så). Jag vill försöka hålla komponenterna till ELFA:s sortimente och kan väl för sportens skull tycka att det inte borde vara så dyra förstärkare.
(För den som är intresserad, videolösningen finns under länkarna nedan:)
http://www.edn.com/archives/1995/081795 ... di3fg1.htm
http://www.edn.com/archives/1995/081795/17di3.htm#fig1
Någon som har byggt en sådan stereosändare och tillhörande stereomottagare? För att köra audio över TP-kabel?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jag antar att du har hälften av paren kvar i nätverkskablarna efter nätverkstrafiken fått sitt, och att det är de du ska använda till ljud/bild!? Tyvärr har du "bara" två par över, så det blir lite trångt att få in tre balanserade signaler där, åtminstone den vanliga vägen.
Här eller här finns bra anvisningar till hur du kan göra ljudet balanserat, borde funka kalas genom två par (stereo) i en cat5e!
AndLi
Inlägg av AndLi »
Såvida h*n inte kör gigabit, för då finns det inga par alls kvar...
Han använder nog inte 14 gigabit i ett rum. Jag tror att du kan köra utan förstärkare. Jag har förlängt en monitor med cat5 funkade utmärkt. Testa utan först.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Nä det räcker ju med att uttaget där han vill ha ut den analoga signalen kör gigabit för att det ska bli strul....
Sci
Inlägg av Sci »
Om Hans har 14 uttag i rummet så finns det antagligen en hel TP-kabel att tillgå. Hur långa avstånd är det vi pratar om?
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Jag har tidigare kört både audio och video genom TP kabel rakt av. Videosignalen fick ju förstås kraftiga kvalitetsförluster. På audiosignalen märkte jag inte av några hörbara skillnader. Förmodligen skulle en kräsen audiofil märka skillnad. Beror ju på dina egna krav, men testa att köra audion rakt av
Line out > tpkabel > Line in
Hans_o: Tack, nu känner jag mig inte så ensam. Min soffa är nämligen kopplad till internet, eller rättare sagt: Jag har monterat ett TP-uttag i soffan... Fullt normalt... :lol: -Men det är perfekt när man sitter med den bärbara och inte har trådlöst nätverk!
björn
Inlägg av björn »
Phu, många nätverksuttag blir det.... Tur man har WLAN.... (Annars hade nog tjejen fått krupp...)
Hans_o
Inlägg av Hans_o »
$tiff: Tack för länkarna - exakt det jag letade! Bra att det var cheapo-opampar också.
Nä, för att undanröja frågetecken: Då allt är klart ligger det 150-160 meter TP kabel i kanalerna, och jag kommer med andra ord att nyttja en dedikerad kabel för audio-video.
TV-[mottagare]-Uttag1-fastkabel1-Patchpaneluttag1-patchkabel-patchpaneluttag2-fastkabel2-uttag2-[sändare]-dator
Jimmy: coolt, det är något åt det hållet jag också vill uppnå. Få ut sambons dator ut i köket osv.
Av flera skäl vill jag inte aktivera radion på min Linksysrouter. Säkerhet är ett. Tanken är också att framöver köra central enkel NAS server för alla filer som hushållet nyttjar. Burk utan skärm osv inställd i en garderob.
Dessutom är det fusk att inte göra saker komplicerat. :-)
ristomemo: jo, jag har sett en del lösningar med kompositvideo och VGA rakt av genom TP-kabel, men vill just få bra bild. Total maximal "run" på kabel är cirka 25 meter, och jag vill dessutom en gång för alla bli av med några lätta interferenslinjer från min nuvarande 75ohms videokabel.
Jag kommer inte att bygga detta omedelbart, utan det blir efter årsskiftet. Men som jag ser det är det enkelt: Slakta ett billigt "Divx-kit" från biltema, kapa ned kablarna till 3 dm, in i borrade hål i plastask, buntband som dragavlastning. På andra sidan plastasken en ituklippt kort nätverkskabel med gjuten kontakt (för smidigheten). Sedan litet kretskort med audio/video drivers och strömförsörjningskrets. Utanför en ostabbad transformator, växelström. Skulle tro att allt går löst på 300-400 kr.
Återkommer! - Tack för tankarna.
