åskskadat styrkort behöver service
majoren
Inlägg av majoren »
Alldeles ny på forumet och måste fråga en del. Har en äldre elpanna Autoterm C 200 som fick besök av åska i styrkortet . Jag har flera kort så bytte men felet kvarstår(säkring ryker) . Bytte alla kontaktorer (tre st.) som styrs av kortets 24 V och kontrolerar el-patronerna (som är bortkopplade matar pannan med varmvatten från tank). Kortet växlar mellan (prioriterar rumsvärme) och beredare med ute/inne-givare.Säkring 1,6 A 24 V växelström ..till kortet men verkar kortis någonstans . Mätt ,kopplat bort alla givare och kontaktorer , ingen skillnad . Bytte 4 st. tyristorer och två el-lyter på kortet då vaknade det igen men sprakade i kontaktorerna i 10 sek sedan rök säkringen . Tror att kortet behöver felsökas mera ingående men det kan inte jag. Såg ett kort på blocket för nära 5000, för dyrt. Eftersom jag har 5 kort så söker jag någon som kan ta en titt på flera av dom för att ha som reserv . Pannan är gammal men kopparmantlad så den klarar sig länge än som endast vv-beredare , fördelare av värmen.
nsbvzy
Re: åskskadat styrkort behöver service
Inlägg av nsbvzy »
var finns du? bra att veta för enklare hitta hjälp :)
Jag finns i Fagersta och kan bistå med hjälp om du finns i närheten.
majoren
Inlägg av majoren »
Jag bor Hedåker norr om Sala
toffie
Inlägg av toffie »
Inte direkt hjälpsamt från min sida, men skulle vara intressant att få se kortet om det är någon skada. Jag tycker det både är intressant och fascinerande, så om möjligheten finns skulle det vara roligt :) Går att ladda upp foton enkelt i tråden, så du behöver inte lägga upp dem på extern sida.
Bara om du vill förstås och kan :)
breflabb
Inlägg av breflabb »
Går säkringen även med dom andra kretskorten ??
Är det sparat nätdel till kortet eller sitter den på kortet?
Söka fel på konstruktioner med tyristorer är bland det svåraste
breflabb
Sorry stav fel
Det skall vara SEPARAT inte sparat
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
Jag har två kort här hos mig nu, de matas externt med 24vac och halvvågslikriktas och glättas på kortet.
Vid en snabb koll på dem hittade jag en kortsluten zenner på det ena kortet, ska gå i genom lite mer noggrant i morgon och försöka hitta en ersättare till den trasiga dioden.
Beroende lite på storlek på avsäkringen skulle den kortsluta dioden kunna dra säkringen. Ska ställa frågan om avsäkring till ägaren (externt)
Jag återkommer med mer information när jag vet något, kanske även nån bild på kortet.
breflabb
Se upp med värdet på zenerdioden om det är japansk märkning
Det är inte alls samma logik som på europeiska
