Hur få loss ytmonterad IC från kortet !?
Glycol79
Inlägg av Glycol79 »
Rubriken kanske låter lite noob, men jag får inte loss ett chip, en liten ytmonterad stepdown krets.
Har försökt följande:
Löda loss på vanligt vis med weller lödstationen, tensug eller fläta. Resultat kan inte få tennet att smälta ens på full värme.
Testade varmluften, samma resultat.
Tillverkade en lödspets till min stora lödkolv för att kunna värma alla benen samtidigt. Fungerade inte det heller.
Känner mig hyffsat desperat nu då jag inte kommer vidare i felsökningen utan att få loss kretsen, hoppas på bra tips !!
eqlazer
Re: Hur få loss ytmonterad IC från kortet !?
Inlägg av eqlazer »
Klipp/skär loss benen, så att du får bort själva plastkåpan. Sedan kan du löda bort ben för ben.
Se till att få bra värmeledning genom att lägga på extra tenn.
Glycol79
Blir kanske till att göra det på det förstörande sättet. Men kretsen är sannolikt kass ändå. Hittar inga andra fel på kortet och det är kortis på matningsplinten.
Chipet verkar limmat på något sätt mot kortet också. Får pela av det i bitar :( Tanken var nog inte att man skulle kunna laga detta kortet.
Följdfråga, vad är det för tenn som inte går att smälta med vanliga prylar ? Jag har råkat ut för det någon gång innan, det var en nätdel den gången också.
Sannolikt om det är en switch-krets att det har en kylpadd på undersidan, och då är det i princip dremel som gäller. Det är i princip omöjligt att få loss på en sådan krets med normala metoder.
Börja med att såga av benen försiktigt med en skalpell, använd INTE avbitare, de flesta avbitare ger en liten chock när benet går av, vilket gör att padden lätt lyfter från kortet, och kortet blir då ofta förstört.
Glycol79
Skall testa imorgon med en skalpell. Primärt vill jag bara få loss benen så jag blir av med kortslutningen på 3.3v railen. Finns en testpad för 3.3v bredvid så jag hoppas kunna mata på där från extern regulator för att testa kortet. Det finns inga schema att tillgå och kortet är flera lager så det är svårt få en överblick över det hela. Dessutom har de varit så roliga att de slipat bort beteckningar på vissa kretsar. Bla regulatorn. Kortet dog då någon flyttad en givare från en port med 5vdc till en analog ingång med 3.3vdc. Då alla givare får spänning ute i maskinen så matades 5vdc in på 3.3vdc utgången. Tanken är att givarna matar kortet som sedan steppar ner från 5v till 3.3v som används till vissa analoga givare. Knasigt jag vet, men den är tillverkad i Frankrike :)
Ok, flerlagerskort med minst 4 jordplan anslutna till padden på undersidan, i princip omöjlig att få bort.
Såga benen, och värm sedan bort resterna med lödpenna.
Glycol79
Skall testa det imorgon. Återkommer med resultat.
Glycol79
Fick inte loss chipet men lyckades kapa benen och få bort resterna av dem. Matade på 3.3v från labbagg. Kortet verkade till en början fungera då kommunikation men resterande kort kom igång igen.
Märkte rätt snart att jag inte fick några värde från de analoga givare som är anslutna. Innan jag hann börja felsöka dog kortet igen. CPUn, en ARM av något slag blev så varm att kylflänsen släppte. Återstår att få fram ett nytt kort av tillverkaren tyvärr.
