Mäta temperatur/luftfuktighet över nätverk
coretech
Inlägg av coretech »
Jag tog mig an projektet att skapa en nätverksbaserad temperatur/luftfuktighetslogger m.h.a en
Arduino och en DHT21. Tyvärr så får jag massa extremvärden lite då och då som förstör mina fina grafer :)
Sen känns hela projektet lite rackligt då jag inte har lyckats hitta någon bra låda.
Jag är på jakt efter en färdig produkt som klarar av att läsa både temperatur (-40C till +40C minimum) och luftfuktighet.
Om det är via http/modbus/snmp osv spelar inte så stor roll bara värdena är tillförlitliga. Helst ska den
inte kosta mer än 500kr. Någon som har något bra tips?
rysshack.se
Re: Mäta temperatur/luftfuktighet över nätverk
Inlägg av rysshack.se »
Jag använde programmerade en arduino för att logga värden, använde en annan sensor, märkte inte några extremvärden. koden var väldigt enkel att skriva.
Skall kolla om jag kan hitta vad den sensorn hette.....
rysshack.se
Kollade lite, efter sensorn, som jag använde, den hette
Aosong AM2315
Manualen finns under
http://www.aosong.com/asp_bin/Products/en/AM2315.pdf
körde den över nätverk också, om jag hittar koden kan jag lägga upp den, kan dock inte lova, för i den slutgiltiga lösningen skrev jag till sd kort istället.
rysshack.se
extremvärdena går ju iochförsig att filtrera bort, om det är snygga grafer du är ute efter, så kan du ha kvar den befintliga givaren, frågan är hur exakt det måste vara
är det enstaka spikar/dippar, eller är det flera?
