Kan subsonic anv. för envägs komm?
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
Hej,
Har ett design-problem. Behöver överföra en signal till en mottagare ca 3 meter. Signalen ska bara innehålla ett ID på kanske 2-3 bitar. Mottagare lyssnar efter signal. När signal med rätt ID kommer aktiveras dess utgång. Sändare o mottagare batteridrivna. Komponenten måste ha ganska små fysiska mått. Typ 10x10x3 mm. Ska sitta på en PCB som är typ 20x20mm. uP finns som kan synka ihop sändare o mottagare = låg batt.förbrukning. Ingen tvåvägskomm.
Lösningar?
Nya standarden för Blåtand är intressant då den drar typ 3uA i standby MEN färdiga CE-märkta moduler är för dyra! 60-70 kr/st i 1000st/år. Åt helskotta för dyrt. BT tekniken är dessutom overkill..
RF då? Ja, där kanske det finns bra lösning men att lämna in den för test på ett lab. kostar >100kkr. EMC, radio, LVD måste testas. Dessa godkännanden belastar produkten ganska rejält i pris. Vet inga priser på färdiga RF-moduler. De kanske också är overkill eftersom jag bara(?) behöver ha ett ID på 2-3 bitar.
Då tänkte jag på subsonic sensors. Är det nåt ni vet nåt mer om? Jag googlade o hittade en massa grejer...men kanske kan få råd av er först.
Tack.
LaRdA
Re: Kan subsonic anv. för envägs komm?
Inlägg av LaRdA »
Har du några länkar till de grejer du hittat?
ir omöjligt?
ultraljud funkar, relativt långt, upp till 20m innomhus, och det är lätt att modulera sändningen ex med en subton
däremot är själva ljuddelen relativt stor
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
IR går tyvärr inte. Men ultraljud typ 40kHz skulle funka. 3meter borde kunna detekteras. Ljuskällan kanske är stor men har sett några mindre piezo. Måste testa...
AndLi
Inlägg av AndLi »
När funkar inte IR men en ton? Utomhus dagtid?
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
Mottagare kan sitta dold. Ljud sprider bättre har jag fått för mig.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=77953
troligen förstort men kan vara värt att koll på sökorden där
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
Hej, jag läste den andra tråden och ska absolut kolla de komponenterna. Har fått förslag på RF från Microchip bla. Som sagt, det är dyrt med CE-godkännandet. >100kkr. Det är alltså om man inte anv. färdiga moduler. Men färdiga moduler är dyra (MEN det kan vara så också att RF-moduler blir billigare än "40kHz-tekniken")
Jag har hittat lite komponenter. Presenterar några nedan.
http://www.alibaba.com/product-detail/4 ... mB1MKr&s=p
http://manorsh.en.hisupplier.com/produc ... er-9V.html
http://www.knowles.com/eng/Products/Sensors/Ultrasonic#
AndLi
Inlägg av AndLi »
Kolla in ce märkning i Asien oftast billigare...
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
Jo. Jag känner dessa CE-märkningar men kan nog inte använda mig av samma metod. :-)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Va? Det är helt seriös mätningar från stora seriösa lab som även finns i Europa...
Bara lata européer som accepterar hutlösa priser för mätningar här...
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
Åja, de gånger jag har haft deras (asiaternas) filer för granskning hänvisar de till gamla standarder och ibland saknas helt vissa mätningar. Så det är en "resa" att handskas med dessa "CE-dokument". LVD vet vissa inte vad det är. Ska det göras seriöst så bör man ialla fall göra en quick-test.
