Biltema elverk som inte ger nån ström ut
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
I helgen som var svor jag över mitt biltema elverk som inte funkar som det ska. Det har förmodligen använts mindre än 20 timmar totalt och aldrig någon längre stund i stöten. Motorn går som den ska (ja det är en tämligen bullrande tvåtaktare), men spänningsmätaren går upp i sisådär 200 volt, och så blir det plötsligt noll igen. Testade med en liten klen lampa, som lyste i kanske 2 sekunder, men sedan inget mer.
Elverket är precis det här elverk-G-1100. Det finns en automatsäkring, men den har inte utlösts, och om den hade gjort det så skulle elverket heller inte ge nån ström ut alls.
Finns schema på nått annat elverk? Vad ska man ens felsöka i det här?
Någon som varit med om något liknande?
Det är ju udda att motorn går som den ska, men elen gör det inte.
Vore ju kul att få igång det, men det känns kanske inte som det mest robusta elverket, ska nog leta efter ett fyrtakts modernare på sikt. Har hört gott om Kipor (som ska vara en klon av Honda elverk).
frownlayer
Re: Biltema elverk som inte ger nån ström ut
Inlägg av frownlayer »
Det låter som att omvandlaren har gett upp.
bara att skruva isär och fota. brukar kunna sitta automatsäkringar i dessa med. så min gissning är en kortis någonstans i omvandlaren.
EDIT: det ser ut som att det finns ett 12v uttag. troligen direkt från generatorn, ger denna fortfarande 12v när dina 230v försvinner?
jesse
Inlägg av jesse »
Läser i beskrivningen: "Statorlindning av 100 % koppar"
Påkostat och lyxigt minsann! :lol:
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Ska skruva isär och kolla, med lite tur är det bara en skruv som lossnat. Men ja, och jo, det är lågbudgetprodukt på alla sätt. Slangarna är lite halvt otäta med.
