Jag har byggt en liten vindsnurra av i princip överblivet material hemma (PVC rör som kapats upp till blad, gängstång, lagerbockar och kullager) och kör en 6V stegmotor som generator. Jag fick färdigt likriktarbryggan igår och monterade ihop allt och gav mig ut och mätte, tyvärr hade jag inte anemometern med mig.
I vindbyarna fick jag ut 10V (hade ett 180 Ohms motstånd som last) c:a och i stadig vind c:a 6V.
1. Får jag ut högre spänning om jag kör med en stegmotor rejtad för 12V istället för som nu en 6V stegmotor?
2. Hur noga behöver utspänningen styras om jag vill ladda ett 12V bil/fritidsbatteri?
Högre spänning med annan stegmotor?
Re: Högre spänning med annan stegmotor?
Det kan eventuellt bli högre spänning om lindningarna kopplas på annat sätt. Vilken typ av stegmotor är det, hur ligger lindningarna och hur många anslutningar har den?
Stegmotorer är tämligen värdelösa som generatorer, visst de kan ge ganska höga spänningar beroende på typ, men så fort last läggs på så får du va gla om du kan lysa upp en liten lampa från ett cykel lyse.
4 anslutningar. De två likriktade spänningarna är seriekopplade.Andy skrev:Det kan eventuellt bli högre spänning om lindningarna kopplas på annat sätt. Vilken typ av stegmotor är det, hur ligger lindningarna och hur många anslutningar har den?
Fullt medveten om det.Tekko skrev:Stegmotorer är tämligen värdelösa som generatorer, visst de kan ge ganska höga spänningar beroende på typ, men så fort last läggs på så får du va gla om du kan lysa upp en liten lampa från ett cykel lyse.
Vad tror ni om mina ursprungliga frågor?
Så länge du kommer över 12-14V kommer du kunna ladda batteriet, batteriet håller spänningen stabil, bara att koppla likriktarna direkt på batteriet. Du kommer få så pass låg ström att någon styrning inte behövs.
