Info. om Mini 3.3V/5V adjustable 16M MEGA328P
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
För en tid sedan testade jag ett par buzzrar från ebay. Jag kanske också skulle passat på att informera om vad jag testade med. Kan ju vara någon som inte känner till de billiga och mycket användbara Mini 3.3V/5V adjustable 16M MEGA328P. (18kr) Jag använde denna USB To RS232 TTL Converter Adapter For arduino (8kr) för att ladda ned sketcherna med.
Jag var inte säker på att det fans en bootstrap i minimegan men det gjorde det. Drivrutinen till USB-stickan hittade jag en länk till på ebay, så det var heller inga problem. Bara att koppla ihop, ladda ner sketchen och köra.
Hmm, jo det var faktiskt ett problem som ställde till det innan jag hittade nödvändig information.
Det finns det inget stift på USB-convertern som man kan koppla till minimegan för att reseta när man skall ladda ner sketchen. Man måste alltså göra en manuell reset på den, samtidigt som man klickar på ladda ner för att den skall ta emot sketchen.
Det finns USB-convertrar med resetpinne men jag missa det när jag köpte min. Har beställt en sådan men inte fått den ännu, så jag har inte kunnat tessta den.
Edit: Laddade ner bild.
ToPNoTCH
Re: Info. om Mini 3.3V/5V adjustable 16M MEGA328P
Inlägg av ToPNoTCH »
Vad märkligt...328:or funkar väl inte i 16MHz om man kör dom på 3.3V trodde jag ??
netrunner
Inlägg av netrunner »
Nu har kineserna börja anpassa sin USB -> TTL adapters till att vara "pin-kompatibla" med Arduino Pro mini. Dvs man kan dra kablarna rak, stift till stift från adapter till arduino. Denna modell installerar också rätt drivrutin automatiskt i windows och har alla "extra lull-lull" status signaler för RS232.
http://www.ebay.com/itm/161103531292
Det finns ett flertal variationer på Arduino Pro Mini. tex:
"extra mini" 5V 168 för 12:13kr http://www.ebay.com/itm/311437193162
"extra mini" 5V 328 för 12:71kr http://www.ebay.com/itm/301723336845
"extra mini" 3.3V 328 för 16:31kr http://www.ebay.com/itm/181846906523
Man ska hålla ett öga på hur mycket "mini" man använder, det finns några olika layouter:
netrunner
Asså det är ju så trevligt med en enkel och smidig mikrodator för drygt 10kr!
Extremt mycket najs till små projekt där det känns så trevligt att ha ett eget blink-mönster eller accelererande tut-ljud för exakt det man vill göra.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Hade helt glömt av det där med buzzrarna SeniorLemuren! Köper gärna två av varje av dig (om du kan undvara).
Du råkar inte sitta på ett extra converter-kort också för då kan vi ta det med. Glömde det när jag beställde några pro mini senast.
SeniorLemuren
PM:a din adress så slänger jag 2 par på lådan nästa gång jag far till staden. Dom bjuder jag på.
Magnus_K
PM skickat. Jättetack SeniorLemuren.
Förhoppningsvis är det omvänt nästa gång. Sitter med ett litet lager av olika PIC:ar, Arduinos med mera så säg gärna till om du behöver något panik någon gång.
