Istället för batterier?
Puska
Inlägg av Puska »
Hej.
Jag har en LED-slinga med tio LED-lampor som drivs med 3st 1,5 V batterier. Jag gillar slingan men det tråkiga är att man måste byta batterierna väldigt ofta.
Jag skulle vilja höra om någon har en idé om hur man kan lösa så att man kan koppla upp LED till vägguttaget. En fundering är att ta en gammal mobiladapter och göra om den till att mata LED lamporna.
Dock vet jag inte om strömstyrkan, watt och sånt för att göra det utan att jag bränner upp mina små LED lampor...
Någon som har en konstruktiv idé?
Tacksam för svar!
Mizzarrogh
Re: Istället för batterier?
Inlägg av Mizzarrogh »
En rakhandsgissning är att dina LEDs håller sig runt max 5-6W i allafall under 10W om det inte är väldigt starka högeffekts LED eller liknande (läs på slingan om det står någonstans Watt eller Ampere (W eller A) (Edit, batterierna ger ca 3Ampere eller mer (beroende på typ), men det är för att de skall räcka länge).
Du kan ta valfri DC adapter (likström) som har 4,5 Volt och håller Minst 6 Watt (om det är vad det står på din slinga, står det 5W så ta gärna 6W eller mer på adaptern om du kan.) det gör ingenting om den (batterieliminatorn) är kraftigare så länge den håller rätt Volt tal, dina LEDs kommer bara att suga upp den mängd ström de behöver.
Edit, skrev Ampere, menade Watt. Rättade detta.
Marta
Inlägg av Marta »
Sakta nu... Ta reda på lite mera om slingan innan Du kopplar in en annan strömkälla än avsedda batterier. Sådana där billiga slingor brukar ha dioderna direktkopplade till batterierna, då händer det något obra om den kopplas till en strömkälla som inte har det inre motstånd som finns i de tilltänkta batterierna?
Är det tio vita LED direkt parallellkopplade och anslutna till 3xLR03? I så fall så ta en gammal telefonladdare med 5V utspänning och anslut i serie med t.ex. 15 eller 22 ohm motstånd. Helst ½W för att det inte skall bli så varmt.
Krauser
Inlägg av Krauser »
Har du en multimeter? Om du kan mäta spänningsfallet över dioderna och hur mycket ström dom drar så kan du med det räkna ut ett motstånd för att ansluta dom till en usb-laddare som ligger på 5v.
Dioder bör aldrig anslutas direkt på strömkälla utan ett motstånd i serie.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Ta några bra bilder både på slingan och innehållet i "batterilådan" så kanske vi kan avgöra vad som kan vara en passande lösning.
Mizzarrogh
Om det nu inte har det är det väl enklast om man inget kan att använda en resistor till varje LED som sagt.
Edit, mät upp efter resistorn i så fall så att du får samma ström efter den som lysdioden skall matas med, det är enklast i allfall tycker jag.
Ja, ta bilder om det nu råder tvivel så vet vi helt exakt.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
En sådan här https://www.fasttech.com/products/1526200 har överlevt två jular med en 4,5V batterieliminator i alla fall.
Puska
Inlägg av Puska »
Hej.
Den där vita LED-slingan ser nästan ut som min. Batterihållaren med 3 batterier och en liten knapp för att sätta på den... Dock har jag färre lampor och de är alla vita.
Vad är det för batterieliminator du har?
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Puska
Inlägg av Puska »
Hej igen.
Har haft fullt upp och inte kunnat ägna någon tid och åt detta med batterieliminator/skaffa ström till min led slinga.
Hur kopplade du in din batterieliminator? Fick du löda och hålla på eller finns det något lättare sätt koppla ihop dessa...
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Jag kommer inte ihåg men det var säkert någon fullösning med tejp... Jag använder den bara några dagar varje år.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Tänk så bra det hade varit med en Ort i signaturen, Så kanske någon här på Sef kunde säga,
kom inom så får du ett litet nätaggregat för likström, eller väggvårta som det vanvördigt kallas!
breflabb
Inlägg av breflabb »
Kapa sladden som går från batteri lådan
Kapa sladden från en 5V eliminator
Vira ihop ändarna
Tänk på plus o minus
Även om du inte vet vilken som är plus så börja med
Att sätta ihop ena sidan sedan duttar du bar lite snabbt med den andra
Om det lyser till då är det rätt, annars vänder du på tamparna
Inget går sönder
Puska
Inlägg av Puska »
Till slut så köpte jag en ny led-slinga och en adapter som jag kopplade ihop med en av och på-knapp. Den blev sjysst. Tack för idéer och inspiration.
