Jag köpte på impuls efter annan forummedlems köp, ett gäng batteriladdnings/övervakningsmoduler och har nu testat en av dessa för att ladda Li-ion 18650-batterier och det verkar funka men jag är inte riktigt trygg med hur de ska kopplas in i elektriska kretsar.
Kretsarna är FMA084, FMA294 resp FMA971.
Battererna ansluts helt klart mellan B+ och B-, laddaren mellan P+ och P-, men ska lasten också in mellan P+ och P-? Discharge kan ju faktiskt betydda "urladdning via last".
Hur använder man batteriladdningsmoduler?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- HUGGBÄVERN
Re: Hur använder man batteriladdningsmoduler?
Jag vet inte om jag fått svar genom att labba själv men jag kopplade ihop batterikretsen med en pulsgenerator via B+/B- och det verkar ju fungera bra.
Har någon något annat tips?
Några av dessa kretsar skyddar mot både överladdning och djupurladdning ... men inte alla. Denna gör det tex: http://www.ebay.com/itm/171859081972
Du bör ju ganska lätt kunna testa detta genom att ansluta ett variabelt labbagg på batterisidan med 3,2V och sen en last på "power" sidan. Så vrider du bara ner labbagget till lägre spänningar och ser om skyddskretsen klipper.
För att vara helt säker och inte göra någon permanent skada så bör den klippa vid 3,0V men ner till 2,7V är ok.
Som jag förstått är det P-plinten som skall användas för både laddning och urladdning (last) på dessa kort.
Vore intressant att se om kretsen verkligen klipper vid test av överurladdning så som netrunner föreslog. Enligt spec skall de bryta vid 2,5V.
Undrar hur man kan testa överladdning utan att riskera batterier?
EDIT: Skrev fel överurladdningsspänning.
- HUGGBÄVERN
Utan att ha vrålkoll på klockan och med ett aggregat på 4,5V (väggbubbla) laddade jag ganska lång tid men spänningen över batteriet landade på 3,8V.
Då tycks alltså inte batteriet vara färdigladdat. Överladdningskyddet skall ju kicka in först vid 4,25V.
- HUGGBÄVERN
