Liknade starthack som Jesse nämnt på elmotor
DW
Inlägg av DW »
Vi provkörde kompisens svarv igår. Mest för testa el-bromsen.
Med högsta växeln i 1800v/min drog vi ingång maskinen men precis son Jesse nämnt vad gäller hack dock utan
någon inbromsning så var starten otrevlig. Ett jädrans "smattrande" eller skallrar och i precis i samma ögon blick
så blinkar lysrören i taket. Ju närmare man kom 1800v ju finare blev gången o lysrören slutar blinka.
Kan detta vara en kontaktor som inte är helt frisk?
Belastningen blir ju tämligen hög vid start eftersom motorn direkt startar utan elektronik eller andra hyss man kan ha
på diverse stora maskiner typ Y/D.
Till saken skall nämnas att uppstart vid typ 500v finns inga tecken på hack eller oljud. Den startar då på 1sekund mot kanske 3-4 på 1800v.
Vad tror ni om detta?
Re: Liknade starthack som Jesse nämnt på elmotor
Vad är det för motor, hur är den stämplad?
DW
Inlägg av DW »
Vet inte så mycket om motorn men vi diskuterar schema på denna sida:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=79260
