Komponentförfågan till en Black&decker laddare
jonnybgood
Inlägg av jonnybgood »
Hej.
Håller på att laga en trasig laddare till en borrmaskin.
Laddaren heter 486910-10 & laddar 14,4v batterier.
Står dock output 18v.
Har iallafall bytt en trasig transistor 2sa1757.
Men en transistor till är kass på position Q2.
det illa är att den är lite bränd typiskt nock på typbeteckningen.
Det enda jag kan säkert se är slutsiffra 012.
Det sitter 3st transistorer till men de heter S9013.
Så möjligen är den söndriga enligt min gissning S9012.
Isåfall har jag svårt att hitta ersättare.
Någon som har en ide?
danielr112
Re: Komponentförfågan till en Black&decker laddare
Inlägg av danielr112 »
Bilder?
jonnybgood
Ok. Ska fixa ikväll
jonnybgood
Här kommer de lovade bilderna.
Har mailat Black&Decker men inget svar.
Förväntat dock.
Som sagt vad är det för transistor som ska sitta på position Q2?
Ser bara de sista i bet. 012.
& om det är som jag tror S9012.
Ersättare till den?
/Jonny
jonnybgood
Ingen som vet eller tror något??? :vissla:
YD1150
Inlägg av YD1150 »
BC557 är i klenaste laget eftersom S9012 klarar 500mA kollektorström.
Testa med en BC327 i stället, OBS! E-B-C är ej samma som på S9012, får vända den i så fall.
jonnybgood
OK.
Testade med den nu utan lycka.
Samma benkonf som 557an vilken jag hade vänt rätt samma som 327an.
Saken är att visst laddar den.
Men då jag lämnade den för att ja trodde den funkade så stoppar den inte!!
Mätte laddningen som då var på 18volt & stigande :-/
Har mätt alla andra komponenterna utan att hitta mer fel.
saken på jordningen med två kablar har ja ingen aning om va den gör.
Samt en vit klump på undersidan.
Förmodar att den dock är tempgivare.
18 volt är ju lite högt.
även om det är en snabbladdare väl?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Är ZD1 riktigt frisk?
Ser ut som det är en Zenerdiod och den kan mycket väl vara inblandad i regleringen.
Står +T och -T på kortet så det är nog en tempgivare som du säger.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Om man googlar på "Black Decker charger schematic" så hittar man flera liknande laddare.T.o.m schema finns.Det borde gå att lösa problemen med hjälp av dem.
En till:
http://www.abcelectronique.com/forum/sh ... hp?t=76536
jonnybgood
Zenerdioden mäter hel.
Googlade efter tipset.
Hittade denna http://www.eetimes.com/author.asp?secti ... id=1319895
Dock verkar jag inte ha lödfel som denne men jag testade att kortsluta termomotståndet
som verkar sitta i en klump vid batterikontakterna & då lyser den gröna & laddningen stoppar.
Frågan är om hur högt spänningen ska gå innan den stoppar?
Batteriet är på 14,4 volt med på laddaren står där 18v.
Läste någon stans att på snabbladdare ska den gå högre??!!
Vågar inte låta den gå högre än nu på 18v utan riskera det nya batteriet.
Någon som vet det hur hög laddningen ska vara?
Sedan är väl termosensoren bara till som säkerhet & inte normalt till för att stoppa när laddningen är klar?
Rolf Zetterberg
Det verkar som om det bara är temperaturen i packet som avgör när laddningen stängs av.
Hur ser termistorn ut-är det två i parallell som påstås?
Din laddare verkar bete sig rätt när du kortsluter termistorn-då är det väl bara termistorn själv och zenerdioden som är tänkbara felkällor kvar.
(En förutsättning är givetvis att termistorn har bra kontakt så att den verkligen känner av temperaturen i batteriet)
Jo,det finns en extra konding C2 som inte finns med på schemat.Hur är den kopplad?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Från ELFAs faktasidor sidan 1767
Det är rekommenderbart att då man snabbladdar NiMh-ackumulatorer alltid använda minst två av de tillgängliga säkerhetssystemen (-DV, yttertemperatur > 45C, timer).
Kanske räknar dom med att användaren sköter timerfunktionen och tempsensorn fungerar som backup?
Det är i varje fall enkelt att testa med en hårtork om den slår av när du värmer den.
18V är normal spänning för snabbladdning.
Spänningen stiger inte mot slutet utan tvärtom.
Om du sitter och bevakar laddningen med en multimeter så kommer du se att spänningen på slutet plötsligt sjunker till ca 17,5V. Då är laddningen klar och då ökar också temperaturen.
