Hjälp med ett diagram
BlueScreenTT
Inlägg av BlueScreenTT »
Hej !
Jag blev tipsat om detta forum av en återförsäljare i Malmö då jag har ett "problem" jag behöver lite hjälp med
grejen är att jag är ingen haj på elektronik och har därför inte den stora kollen på hur jag sätter ihop en krets.
dvs det fungerer på mit breadboard men jag är inte säker på att jag har valt rätt komponenter och att det håller i det långa loppet.
Jag har inte räknat på om spänninger strömmar osv är som de skall vara då jag inte vet hur jag skall göra detta
finns det hjälp att hitta her på forumet eller någon annanstans ute på webben ?
Mvh
Thomas
Re: Hjälp med ett diagram
Du kan ju börja med att tala om vad det är du skall göra, med schemor osv.
Därefter kan du förklara vad du vill veta, och vad du har för några problem.
BlueScreenTT
:-) skall försöka
det är ett litet arduino shield med
4 hall effect sensors/switches
1 stk sn74hct08n
1 stk NC relä
2 stk Elektromagnet
4 led
5 NPN transistors
lite resistors och annat godt
jag har en "hemlig dörr" som magneterne håller låst tils NC reläet bryter
Tanken är att om alla 4 hall effect's är aktiverade skickar de alla en "1'a" iväg til en 7408'a
men även röststyrningen från mit easyVR shield måste skicka iväg en "1" dessa 5 1'or går sen igennom en 7408 och den skickar en 1'a till en transistor som sen drar ett NC relä och magneterna släpper dörren i 3 sec
terminologien är kanske inte helt korrekt men jag hoppas du förstår va jag menar
det jag är orolig för är om jag kommar elda komponenterne pga att kanske bara har haft tur att det fungerer just nu
men att det med tiden får för mycket stryk
tanken var att jag skulle skicka iväg schemat så jag kan få ett gjort ett shield
filen är gjort i fritzing
Mvh
Thomas
Och Schema?
BlueScreenTT
konstigt jag bifogade en fil ! ??
pröver igen !
så att jag har kodat mig ur 7408 problemet jag användar bara 1 och 2 som in och 3 som ut på 7408
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Nu har jag inte kollat schemat (rar-komprimerade filer låter sig inte omedelbart visas på iOS) men beskrivningen låter ju ok om nu alla spänningsnivåer är inom spec.
Dock behövs väl två 7408 om du skall AND:a fem signaler?
Du får nog skapa filen i ett filformat vi vanliga dödliga kan läsa.
hanzibal
TS: Ta en skärmdump och ladda upp som jpeg.
BlueScreenTT
vilket format skulle det vara om inte jpg ? va användar vanliga dödliga för program ?
det är just det som är mit problem Hanzibal jag har inte koll på spänningsnivåer als ! :-(
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Voow Vilken utveckling från TS första inlägg!
hanzibal
Spontant: Behöver du verkligen en transistor för varje LED? Kolla om inte Arduino orkar driva dem direkt genom seriemotstånden.
BlueScreenTT
det tänkte jag inte ens på ! klart den gör det ! :-)
mera plats på kortet
behövs det nogen form av resistor eller cap til 7408'an ?
Ja, titta i databladet för den.
Problemet med denna typ acv scheman, är ju att vi egentligen inte vet vad som är vad, till exempel 74LS-kretsen, om du nu gjorde ett riktigt schema med alla funktioner, och inte ett komponent schema, vore det enklare.
Jag har liksom inte någon större lust att sparka igång mitt EDA och rita om ditt schema så det blir begripligt, som du kanske förstår.
BlueScreenTT
hvad skal jag göra det i för att det skall bli enkelt att kolla ?
vilket program ?
