Förhindra att CHROME börjar om från topp när man öppnar en m
blackadder
Inlägg av blackadder »
Jag hade IE innan och då stannade jag kvar på samma ställe om jag öppnade en mapp på en hemsida.
Nu har jag CHROME och varje gång jag klickar på en mapp hoppar jag upp till början av sidan igen.
väldigt frustrerande när det är en djup mappstruktur.
Är det någon som har ett tips?
Re: Förhindra att CHROME börjar om från topp när man öppnar
Vad menar du med "mapp"?
Exempel på sida där det händer?
blackadder
Det är en arbetsplattform som vi använder i skolan. "PINGPONG" heter den.
Kan inte komma på något bra exempel som inte kräver inloggning.
Det fungerade ju med IE så jag tänkte det skulle kunna gå att finna var man ändrar i CHROME, men nu har jag letat i flera timmar och börjar ge upp.
Purre
Inlägg av Purre »
Ser det ut typ så här?
http://madmodders.se/temp/
Isf hoppar det inget för mig i chrome och jag har inte ändrat något. Funkar det även för dig på den sidan så skulle jag tro det är koden som är felaktig på den sidan där du har problemet.
blackadder
Den sidan du hänvisar till öppnar en ny sida när jag klickar på en mapp.
Det jag menar är att när man öppnar en mapp för att se undermapparna hoppar sidan upp till topp igen.
Vilket gör att man måste scrolla ner, klicka på nästa mapp, scrollar ner osv.
Är det alltså nån form av träd där du "expanderar" grenar? Det är ju då troligen nåt som är skrivit i javascript och javascript är ju inte direkt känt för att fungera likadant på alla plattformar. Jag skulle nog gissa att problemet är att applikationen är kodad enbart för IE och därför funkar dåligt i Chrome.
Kolla "källkoden" och se vad klicken på "mapparna" gör.
Antagligen uppdateras hela sidan och sedan ska fokus
sättas tillbaka till en länk som kanske inte fungerar.
Snacka med den som har gjort sidan, kan vara en skitsak... :-)
Madmodders länk pekar till en vanlig "directory listing"
vilket är en lite annorlunda sak (om jag fattar dig rätt).
Välfylld länk för att vara "temporär" för övrigt... :-)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
En snabb googling gav följande resultat:
"Rekommenderad webbläsare för plattformen är Internet Explorer men även andra webbläsare kan fungera".
Om du klagar hos supporten kommer dom förmodligen bara säga till dig att använda IE.
johano
Inlägg av johano »
Med Tampermonkey i chrome och ett fiffigt userscript kan du hacka dig runt problemet :D
/johan
