Använda blåtand headset som trådlös mic
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Har sökt och letat men någon av er ljushuvuden kanske har svaret redan.
Har alltså ett headset med en lur och en mikrofon som kan vridas framför munnen. Funkar utmärkt att ringa med men jag skulle vilja ha en pryl som innehåller en blåtandsmottagare och en line out så jag kan ha den som trådlös mic om jag ska prata för många människor.
Borde det inte finnas en app som förvandlar telefonen till en så??? Har sökt och provat en del men inte funnit nån som funkar
Tackar på förhand :)
Hälsningar Håkan
Re: Använda blåtand headset som trådlös mic
Det kan vara att det finns men jag är inte hoppfull. Orsaken är att vanlig BT räcker 10m och det brukar inte så pass kort mellan talare och PA-anläggning.
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Hittade en till slut PAmic. Men iden var inte så bra. Dels som du skriver för kort avstånd och dels blir det en fördröjning på en halv sekund av ljudet. Inte lätt att prata då. Nej gammal hederlig sändare är nog bättre.
Håkan
