Ljudproblem Luma 28" TV
feffe
Inlägg av feffe »
När man haft igång tvn i 30-60min så börjar man "tappa" ljudet. Det är som om det vore för högt så när det kommer höga toner och sånt så försvinner ljudet i några millesekunder. Det är ingen skillnad beroende på vilken volym man kör med. Precis som om någon komponent blev varm och inte orkar driva högtalarna. Det konstiga är att det händer aldrig när man kollar via RF ingången. Bara SCART. Testade en gång att köra med externa högtalare då det finns 2st 3,5mm utgångar för left och right. Blev samma fel. Jag har ingen större elektronik kunskap men några tips vad det kan vara för fel?
Det verkar som om det blir någon form av komprimering av ljudet. Alltså att ljudet som kommer in via SCART är för högt.
Vad är det du ansluter med SCART? (video / satellit) ?
feffe
Inlägg av feffe »
JimmyAndersson skrev:Det verkar som om det blir någon form av komprimering av ljudet. Alltså att ljudet som kommer in via SCART är för högt.
Just nu kör jag en Canal Digital mottagare via SCART. Har provat t.ex. SVHS + ljudutgång ifrån datorn. Samma sak. Sänker jag ljudet på satellitmottagaren så är det likadant. Fast det kanske inte påverkar "signalen".
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Nu är det lite svår att veta vad för tv du har , skulle gissa på att det är ett 11AK19 chassi men inte säkert, kolla om du kan hitta nå mer info vad för modell din tv är.
Sen skulle jag vilja tipsa om http://www.elektronikverkstaden.se/foru ... /index.php
Mycket duktigt service folk på det forumet, tvärr inte så mycket fart på forumet. Så lägg in samma fråga där oxå är mitt tips.
feffe
Inlägg av feffe »
Det är en Luma LF71M31.
För övrigt har den redan varit på lagning en gång. Det var en zenerdiod (tror jag) i högspänningsdelen som gått sönder. Dessutom hade lödningar släppt i bildröret.
ElFjollo
Inlägg av ElFjollo »
Hej !
Luma LF71M31 har ett Seleco-chassi, är inte säker på vilket men en gissning med 75% sannolikhet är BS990.
Överkurs:
Om någon är intresserad kan man avläsa chassiet i modellnumret:
LFXXDXX = Daewoochassi
LFXXVXX = Vestelchassi
LFXXMXX = Selecochassi
LFXXSXX = Schneiderchassie
och till slut om numret slutar på G2 är det också Vestelchassie.
/ ElFjollo
