Frågor och undringar om 3-D skrivare.
Som novis har jag lite undringar kring detta med 3-D skrivare.
Finns det, eller går det att skriva ut genomskinligt/klart material.
I så fall, hur bra blir det?
Det finns ju en hel uppsjö med billiga skrivare på marknaden.
Om man nu skulle få för sig att köpa en, vilken eller vilka skall man kika närmare på i så fall.
Ni som har dylika tingestar, kan ni inte ranka upp dem, för nackdelar kapacitet mm samt pris. (utan en massa reklam, typ)
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Frågor och undringar om 3-D skrivare.
På Helsingborgs framtidsdagar träffade jag på Thomas, kanske kan detta vara en tråd för fördjupad kunskap! http://palmiga.com/ . Han har iallafall ledande material
Ledande gummi var ju faktiskt rätt intressant, hmm, något att fundera vidare p, nåväl tillbaka till ursprungsfrågorna.
Angående optiska egenskaper kanske du kan titta på en tillverkares specifikationer så ser du väl ungefär hur det är.
http://www.formfutura.com/285mm-hdglass-clear.html
Du kan ju kontakta nån tillverkare och fråga om dom kan skicka nått printat prov. Har själv skrivare men aldrig provat nån transparent tråd.
Edit: Jag kollade i min trådhylla och jag har faktiskt en rulle som formfutura kallar "CC Transparent". Kollar jag på tråden så ser den ju inte glas klar ut heller. Om man kollar på tekniskt datablad så står det för "transmittance" 90% för hdglass tråden men för cc transparent "-".
Du kan väl kontakta dom och fråga efter ett utskriftsprov
t-glase kan man göra ganska genomskinligt, vet dock inte hur det blir om man vill ha tjockare saker.
http://www.taulman3d.com/t-glase-optics.html
Anders Olsson
Det är svårt att tillverka saker som är riktigt transparenta med FDM-teknik (tråd).
Kolla på SLA istället om du behöver transparens och detaljrikedom: http://formlabs.com/products/form-1-plus/
Det är styrkan med SLA. Men dom är kladdigare, dyrare, mindre flexibla och meckigare att hålla på med än FDM och därav inte lika populära.
Jag skulle köpa K8400 från Kjell&Co igen. Än så länge en av besta som jag har testat. Eftersom vi båda två är från Borås jag kan vissa dig några utskrifter om du är intresserad att se kvalité på dem.TomasL skrev:Som novis har jag lite undringar kring detta med 3-D skrivare.
Sista utskriften har varit under vatten hela sommar och funkar hur brå som helst
- tecno
- Skype: tecnobs
Ger K8400 mest för pengarna?
Är liksom TomasL vetgirig i frågan. Om jag satsar på en 3D skrivare vill jag ha 'fint' resultat och inte skit utskrifter man sett från alla håll och kanter.
Förslag på material som skulle kunna fungera som ljusledare tas tacksam emot.
Har en rulle Taulman T-Glase blue men har inte lyckats trimma in utskrifterna mot denna ännu.
Finns det ngn annan tråd man skulle kunna kika på? Föredrar ABS men andra sorter är ok det med.
I mina ögon den ger mest för pengarna, nu är det också att det går inte bara testa olika modeller utan fet plånbok men jag har testat K8200, mendel, mendel max, påbörjat med Rostock och sen den här.tecno skrev:Ger K8400 mest för pengarna?
Jämfört med K8200, de har förenklat kalibrering vilken är storsta problem hos alla skrivare, att kalibrera den rätt, så jag har kalibrerat min i början av året när jag byggde den och aldrig igen.
Här är en utskrift som är sen monterad på båt och har varit under vatten hela sommar, funkar hur brå som helst. Nu har jag bättre enklare variant av den på båten men gamla funkar lika brå idag som då.
- tecno
- Skype: tecnobs
TomasL skrev:Har funderat lite på efterträdaren
Finns det nyare än K8400? Länk tack.
Läste nog fel, Kjell har väl 2 varianter, en gammal och en nyare, det var den nyare jag tänkte på.
