brandvarnare startar utan rök
dannyf
Inlägg av dannyf »
vet inte om jag lagt tråden på rätt ställe men någon admin får flytta den om det hamnat fel.
jag har ett hemmabyggt terrarium i trä med ett fack på ovansidan utanför terrariet där jag förvarar all elektronik.
i fackets lock har jag monterat en brandvarnare och allt har funkat felfritt i 2 månader. men nu har jag plockat isär en lysramp ifrån ett akvarium och monterat lysrören i terrariet och skarvat sladdarna för att ha drivdonet (lr vad det heter) i "teknikfacket" det är ett drivdon utan glimtändare. 2 minuter efter att jag satte igång lysrören så startade brandvarnaren, men jag hittar ingen rökutveckling eller någon värme i sladdarna eller skarvarna till lysrören. drivdonet blir ju lite varmt som dom brukar bli men ingen överdriven värme.
jag har provat med 2 olika brandvarnare och båda startar efter ett par minuter, innan dom startar så blinkar den röda lampan med max en sekunds mellanrum en stund och är sedan släckt ett tag för att blinka på snabbt igen.
jag har letat som en galning med ficklampa efter rök, luktat och känt på all övrig teknik men jag hittar inget fel. belysningen stod på i 2-3 timmar utan att jag hittade något.
någon ide om vad felet kan vara? jag tycker att om det är fel på elektroniken så ska det lukta rejält.
har även dammsugit överallt och fläktat bort eventuellt damm, samt placerat brandvarnaren längre ifrån elektroniken för att utesluta att damm vevas upp ifrån fläkten som kyler annan teknik.
adent
Re: brandvarnare startar utan rök
Inlägg av adent »
Det kan inte vara så att drivningen eller starten av lysrören genererar pulser/högfrekventa strömspikar som ger störningar som lurar brandvarnaren att det brinner?
MVH: Mikael
xxargs
Inlägg av xxargs »
Som redan nämnt kan det vara emitterade störningar från din elektroniska ballast som retar brandvarnare - om du har kvar drosselballast och glimtändare så prova med dessa och se om problemet kvarstår.
Elektroinsk smog som alla switchade nätaggregat avger mer eller mindre är ett reellt problem och blir bara värre och värre med tiden och då kommer man hamna i sådana situationer att känsliga detektorer blir översköjda av störningar som den kan tolka som att det är ett feläge.
Man ser redan avtrubbningen där folk tycker att 100 mV rippel är helt normalt på en likspänning ut ur en switchad kraftförsörjning. Skall man mata analog elektronik med hög känslighet och hög dynamik så borde ripplet ligga på mindre än 100 µV och det anses fortfarande som 'smutsig ström'... en radiomottagare ligger på 0.3 - 1 µV i känslighet i regel.
En möjlighet mer - om än en del mer långsökt - är att drivdonet alstrar ozon. Och ozon är ju ioniserande så med "fel" typ varnare kan det i sig ge utslag.
Ozon luktar "friskt", nästan fränt men luktar inte som sådan.
Men jag lutar - som de övriga - mot att invertern alstrar störningar som den mycket känsliga sensorn störs av.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Ny elektronik avger en hel del 'gaser' - dels från materialet i sig tex. FR4-kretskort, lack/impregnering i transformatorer, limmer etc. och från olika tvätt och annan behandling, lack och tryckfärg och även från tidigare använda förpackningsmaterial. kort sagt 'ny elektronik'-lukten kan innehålla fraktion av gaser som tolkas som brandgaser av en del branddetektorer och olika beroende på om det är av IR-typ och eller baseras på radioaktiva ämnen. Och att inte förglömma - branddetektorer kan reagera på gaser som inte luktar något alls.
Detta klingar av sakta med tiden men försvinner aldrig riktigt helt,
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Går det att slå in brandvarnaren i aluminiumfolie och endast hål för rökdetektorn som test kanske? Eller kakburk i plåt, och göra hål i locket för detektorn och sedan jorda burken/folien.
xxargs skrev:kort sagt 'ny elektronik'-lukten kan innehålla fraktion av gaser som tolkas som brandgaser av en del branddetektorer och olika beroende på om det är av IR-typ och eller baseras på radioaktiva ämnen. Och att inte förglömma - branddetektorer kan reagera på gaser som inte luktar något alls.
Det kan ju t.o.m. vara så att brandvarnaren reagerar på t.ex. förhöjd koldioxidhalt.
Koldioxid mäter man såvitt jag vet relativt enkelt spektrometriskt, med olika IR-våglängd. Det är inte en så långtsökt gissning att en optisk brandvarnare använder IR och därmed detekterar koldioxid.
dannyf
Inlägg av dannyf »
okej tack för alla svar :) då kan jag köra vidare på mina lysrör :) har tyvär inga glimtändare till så kan inte byta ut o se om de blir någon skillnad. jag får prova att sätta brandvarnaren i taket istället för inne i teknikfacket. så har man lite säkerhet iaf. ja litar inte fullt ut på alla billiga china grejjer ja har där i :P
