Projekt Taklampa (Stjärnhimmel)
Jarolix
Inlägg av Jarolix »
God dag!
Nu var det ett tag sedan jag lade upp projekttråd här, men nu bryter jag den isen :)
Jag har under några månader byggt på en stjärnhimmel i MDF 12/8mm och regelstomme i 1,5"x1,5".
Jag har använt mig av 550st PMMA-fibertrådar, var av 450 med diameter 0,75mm och resterande 1,0mm.
Fiberdrivaren är av egen konstruktion, utskriven i Min Wanhao 4x och har ljussätts av 4st 4Watts RGBW LEDS.
I övrigt är det 8st 6500K 3W spotlights infällda i ramen och därför kan stärnimmeln även fungera som primärlampa i taket i sovrummet :)
Slänger upp lite bilder, och kompletterar därefter med text.
GeekJoan
Admin
Re: Projekt Taklampa (Stjärnhimmel)
Inlägg av GeekJoan »
Coolt!
Vart köper man fibern?
Skulle ha det till något projekt som jag inte kommer ihåg just nu. Hittade inte sån fiber så jag köpte vanlig fiber som man ska ha till datoröverföring, men dessa är ju kapslade typ som en sladd. Inga problem tänkte jag, det är väl bara att skala och dra ur.. NEJ, det är det inte...
Jarolix
Inlägg av Jarolix »
tackar :)
Sätter upp den imorgon, så slänger ut fler bilder då!
Jag har köpt fiberna på Ebay, såklart.. som allt annat nu för tiden :):
http://www.ebay.com/itm/0-75mm-ps-optic ... 2c7141b353
kan tänka mig det va stökigt. :P
/ Jarolix
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Tjusigt! Borrar du hålen som stjärnorna ligger på riktigt?
Jarolix
Inlägg av Jarolix »
tackar :)
Nej kändes inte relevant.. Jag försökte dock efterlikna himlavalvets "stjärnstråk" och de mer glesa partierna. jag har dock lagt in 5 stjärnbilder, som styrs separat via en RGBW-LED. :)
Everest159
Inlägg av Everest159 »
Jag har länge tänkt på att bygga en stjärnhimmel, men kul att se att du gjort en, ser även bra ut.
Undrar dock hur du fäster allt i taket? Det måste väl väga en del?
DIY_man
Inlägg av DIY_man »
Häftigt!
Hur fäste du fibertrådarna i MDF:en? Är det bara att borra rakt och med samma diameter som fibern + lim ?
