Jag har lite övervakningskameror hemma här och där som drivs från 12v adaptrar - skulle det vara skitdumt att göra batteribackup till dem bara genom att sätta en blyacc parallellt med matningen?
Jag har en drös 12v5Ah batterier från en skrotad UPS jag tänkte använda....
Det största problemet jag ser är om batteriet laddar ur och strömmen kommer tillbaka, men 12v matningen kan max lämna 2A så risken att batteriet steks är ganska liten.
Vidare så kanske inte det är optimalt att ladda en acc med endast 12v men...
Vilken är annars den absolut enklaste lösningen att fixa backupen - utan allt för stora investeringar.
Enkel batteribackup med batteri parallelt med strömkällan?
Re: Enkel batteribackup med batteri parallelt med strömkälla
om du kunde skruva upp 12 till 13.5? det borde kamrorna klara, kolla i specen...
då kan du koppla batterierna paralellt med drivspänningen,(om det nu är blyaccar) med några säkringar på vägen förstås...
vill man krångla till det kan man lägga till lite dioder och motstånd för att begränsa laddströmmen om batterierna är urladdade..
och ett relä och spänningsövervakning för att inte djupurladda accarna....
men med lite underhåll behövs inget sådant...
Jag har 18st accar men i dagsläget fyra kameror som skulle behöva backup så jag är inte superorolig för att djupurladda batterierna - då får de gå till återvinningen helt enkelt. Så ofta har vi inte strömavbrott hemma, tänker mer som sabotageskydd då det inte är supersvårt för en potentiell inbrottstjuv att bryta strömmen till huset... mätarskåpet sitter ju på fasaden och är skyddad av ett enkelt lås i plåtdörren bara...
Det är switchade väggbulor så jag kan inte få upp spänningen med mindre än att slänga på en extern DC/DC och då var det den där tanken med att hålla ner kostnaden...
Det är rent faktisk likgiltigt att "ladda" med 12V, det blir nämligen ingen laddning alls.
Men rimligtvis ingen urladdning heller?
Jo, faktisk. Laddningsgraden vid 12V är oerhört liten så det kvittar att montera ackumulatorerna helt enkelt.
Men kunde du få 13,2V ville saken ställa sig mycket annorlunda.
