Styrdon till golvvärme, driva med likström?
Knut
Inlägg av Knut »
I min iver att automatisera hemmet har jag börjat fundera på att även kunna styra golvvärmen. :)
Det sitter ett styrdon per golvvärmeslinga i mitt hus. Dom är märkta och drivs idag av 24VAC 2W. Har på prov testat att köra den på 24VDC. Och det verkar fungera. Är väl endast ett värmeelement i som värmer upp någon form av vaxpropp som utför själva jobbet?
Vid inkoppling av kallt styrdon drar den upp emot 4W som senare klingar av ner till strax under 2W.
Tänkte bygga ett drivsteg med en transistor av något slag så jag kan manövrera med logiknivåer. Var inne på reläer ett tag men det blir ju bara en extra komponent då jag ändå måste ha en transistor för att driva reläet från logiknivå. Strömmen till styrdonet varierar från ca 180mA och sjunker sedan ner till ca 80mA för att stabilisera sig där.
Tror forumet att det skulle vara ok att driva dessa styrdon med likström trots märkningen "~".
/Knut
Klas-Kenny
Re: Styrdon till golvvärme, driva med likström?
Inlägg av Klas-Kenny »
Exakt vad för styrdon är det frågan om, en länk eller tillverkare och modellnummer vore bra.
Ja det är ett värmeelement och en vaxkropp. Finns visserligen 0-10V motorer också, men de är inte så vanliga.
Knut
Inlägg av Knut »
Hittade ett datablad. Visserligen på tyska men ändå. TSA-02 24V
/Knut
prototypen
Inlägg av prototypen »
Där står det DC 24 V.............
Protte
Du kan köra dem både på DC och AC, det är ett PTC-element i dem, ofta kör man dem med PCM.
prototypen
Är ju inte alls svårt att köra på AC heller och switcha med en TRIAC.
Då slipper man likriktaren.....
Protte
Det enda är väl störningarna då, man får ju köra med nollgenomgångstriggning.
Det lär ju inte bli värre än dc switchningarna.
En triac är ju fasiken så mycket snabbare än en vanlig transistor.
Knut
Inlägg av Knut »
Ja som vanligt så tänker man inte hela vägen. Triac är ju en väg att gå.
Vad betyder PCM? Är det den där metoden där man reglerar genom att klippa bort en del av varje halvperiod. Som en gammal hederlig dimmer för glödljus.
Finns det förresten Triacs med inbyggd nollgenomgångsdetektering?
/Knut
Ja det finns triacs med nollgenomgång.
PCM i detta fallet, x antal hel/halv perioder under en viss tid.
Gissar att motorn har 2 minutters gångtid, typ, då blir periodtiden 2 minuter, sen är det bara att räkna ut hur många perioder som du har under 2 minuter.
Skall du mata ut 50 %, då plockar du bort varannan period, typ. eller snarare kör i 1 minut, står stilla i en minut
En periodvis på 2 minuter är på tok för lång.
Om motorn har en gångtid på 2 minuter blir perioden minst det.
Dvs du måste spänningsätta motorn till 100 % i 2 minuter för att den skall göra ett fullt slag.
Vill du det? Vilan inte han en kontinuerlig reglering? Då bör en PWM med klart kortare periodvis än 2 minuter vara det naturliga valet.
