NAD 216 blir välldigt het
jesseewing
Inlägg av jesseewing »
Innehar 2st Nad 216 slutsteg och ena blir väldigt mycket hetare än det andra vid belastning,
typ bastuvarning. antar att det är andra som haft samma upplevelse och kanske någon har
en bra idé lr rent av kunskaper om vart problemet kan ligga :?: :humm:
danielr112
Re: NAD 216 blir välldigt het
Inlägg av danielr112 »
Har själv haft ett par NAD och de flesta blir riktigt varma. Dock kan jag inte svara på varför den ene blir varmare än andre.
Om du för skojs skull flyttar kanalerna mellan dem är det fortsfarande samma fenomen?
jesseewing
Får prova det imorgon,min första tanke är att kylflänsarna inte riktigt är med i matchen
men frågan är ju då hur man får fart på dem igen. tyckte mig även att det vart som mest hett
på vänster sida.
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
Har varit med om att torkade elektrolyter ställt till det och orsakat varning i slutsteget., inte i en NAD men i andra märken, men de är nog snarlikt uppbyggda.
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
En annan förklaring skulle kunna vara att någon dragit på BIAS strömmen på slutsteget mera, då blir den också varmare
svanted
Inlägg av svanted »
tomgångsström, på svenska...
ökad tomgångsström ger mindre genomgångsdistorsion.
bara en liten ökning ger mycket värme då den ligger över hela matningsspänningen...
jesseewing
Kollat upp bias strömmen,dock glömde jag mäta innan men nu när jag satt den enligt service manualen
på 18mV +-1.5mV så är inte trim poten lika "uppskruvad" som den var innan så antagligen har någon
innan mig pillrat på denne.
månne va lika bra att kolla värdet på andra steget med när man ändå är i farten.
softman
Inlägg av softman »
Driver stegen samma typ av last?
Kör du ett steg per högtalare?
Biampat?
Bryggat (mono) till tex passiv sub?
jesseewing
japp dom är bryggade, men det hjälpte med att mäta in och justera ner bias strömmen enligt servicemanualen
