Nybörjare på trådlöst
Kan någon förklara eller har en bra guide på hur denna fungerar så att man klarar av att bygga något liknande eller att använda den till projekt.
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... mhz-p88901
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... mhz-p88900
Re: Nybörjare på trådlöst
Oj, finns massor, men för att lära sig hur det fungerar och lite lätta övningar så kan man använda dom med en microprossesor och styra sådana trådlösa uttag man sätter väggkontakten. Finns massor av info på nätet. Men lite oklart vad du vill göra.
Jag skulle typ vilja bygga ett kort där man kan sätta ut små rörelsedektorer i huset som sedan säger till när det kommer någon
- SeniorLemuren
Vem skall dom säga något till?
Det du kollat in på Kjell är ju en envägskommunikation som kostar 180 kr för sändare/mottagare. Kolla på ebay om inte Bluetooth (18kr) eller ESP8266 (18 kr) kan vara något. Du kan använda dom tillsammans med t ex en mini Arduino för 20 kr. Det finns en uppsjö av exempel på nätet om detta.
http://elektronikforumet.com/wiki/index ... ULA-Anslut
Hittade denna adressen. Tänkte börja simpelt så bluetoth får vänta. Ni ser i länken att han har anslutit två sladdar till kontrollen. Ska de var utgångar från ett raspi som jag har. Hur ska man kunna styra vilken kanal man ska slå på och av då?
Den ena kopplas till jord och den andra till en digital utgång (gpio).
All information om hur du skall modulera gpio (tex "kanal" mm) finns på sidan du länkade till.
EDIT: Kan tänkas att du måste gå via en transistor beroende på hur stor ström din RPi kan ge på gpio i förhållande till vad sändarchipet kräver.
Den typ moduler du länkar till är inte bra alls! Dels är de känsliga för driftspänningen, dels har de dålig känslighet, dels är de störkänsliga och dels ska de moduleras på ett speciellt sätt om du vill ha data igenom med något som kan kallas tillförlitlighet.
Swech har tranciever-moduler till en mycket rimlig peng som fungerar väldigt mycket bättre - men de är bara ett exempel.
Men när du väl har vettiga radiomoduler är det rimligt enkelt.
* Varje enhet ska ha en adress så att mottagaren kan veta vem data kommer ifrån.
* Ett datablock bör ha en checksum så att mottagaren kan avgöra om det är "legala" data som kommer.
* Har du bara envägskommunikation ska sändaren skicka samma block fler gångar - men med olika mellanrum. Detta reducerar problemen med om två enheter sänder samtidig. Med dubbelriktat kommunikation kan man låta sensorn skicka och få svar inom en viss tid, annars skickar den igen osv.
I essens betyder det att sensorerna behöver en µC som tar hand om radiokommunikationen samt evt. filtrering av sensorinput.
Förstår inte så jättemycket men du vet inte vad man kan lära sig det
OK, summerar lite:
* Du vill ha "många" sensorer till att meddela en gemensam enhet att någon har varit just i det område som sensorn täcker.
- Detta betyder att alla sensorer ska sända på samma kanal och att de inte får "prata i munnen på varandra".
Men om vi utgår ifrån de usla moduler du länkar till kan de bara sända, inte lyssna. Alltså kan en sensor inte skicka "Hörru, jag är nummer 3 och det händer något här, är du med?" för den kan inte ta emot svaret!
I en "säker" länk blir det något i denna stil:
A: "Joru, här händer det grejer. Jag är nummer 3"
B: "OK, nummer 3, jag hajar. Tack, over and out".
Får A inte svar inom en viss tid försöker den igen och detta kan upprepa sig kanske 3-5 gg innan den ger upp.
Kan man bara prata ena vägen får det bli:
A: "Jo alltså, nummer 3 här, det händer grejer här".
<vänta en viss tid>
<vänta en viss tid>
Det viktiga är att vänttiden beror på vilken adress enheten har, då minskar risken för att två eller fler sensorer pratar i munnen på varandra.
<vänta en viss tid>
<vänta en viss tid>
Jaha det var enklare
men vad tycker du jag ska köpa för att få allt att fungera. Kanske ir är lättare att börja med om vi tänker att enheterna ser varann.
Ett exempel på vettiga moduler
Jag säger inte att dessa är världsbäst men ryktet vill att de fungerar bra och priset är bra när man inser att det inkluderar antenn.
För att "prata" med radion behövs en µC (mikroprocessor) och där finns det olika skolor. Några svär till PIC, andra till AVR, andra dör utan deras Arduino - men sanningen är att de alla är väldigt jämlika och att det stora problem sitter hos dom som ska programmera skiten.
Men nåväl, du har en µC per sensor med vad som behövs för att programmera dom, sedan är resten "bara" att göra ett program som tar hand om filtrering av input från själva sensorn, kommunikationen och energisparfunktionerna.
Alla sensorenheter kan ju vara lika fast man bör såklart ge dom olika nummer (/adresser), dessa olika nummer kan man lägga in på olika mer eller mindre kluriga sätt men var och en ska ha sitt eget nummer och "mastern" ska veta vilka som är vad.
Mastern ska samla in de data som kommer och skicka "OK nummer <X>, den fick jag, tack" till enheterna när allt gick bra i datakommunikationen och sedan rapportera/göra vad som ska göras.
Föreslår att du först lär dig ellära, sedan elektronik och därefter lite grand om processorer osv, innan du ger dig in på lite mer avancerade saker.Stridfish skrev:Jag skulle typ vilja bygga ett kort där man kan sätta ut små rörelsedektorer i huset som sedan säger till när det kommer någon
