Elektrolytkondensatorer i vinterväder
JanErik
Inlägg av JanErik »
Funderar lägga till en kondensator på radiomodulens matning i min garage-nod som mäter temperatur och styr motorvärmaruttaget. Då undrar jag, klarar vanliga elektrolytkondensatorer riktiga vintertemperaturer? Eller bör jag sätta en plastkondensator?
Re: Elektrolytkondensatorer i vinterväder
Det är väl bara att kolla databladet på en tänkt kondensator. De brukar vara specade ner till -40°C i normalfallet. De går inte sönder om det är kallare, men tappar prestanda.
psynoise
Inlägg av psynoise »
ESR ökar med lägre temperatur.
Cold temperature with these capacitors can result in significant increase in ESR as shown in Figure 2. In this case, the resistance can increase as much as an order of magnitude at -40 degrees Centigrade.
http://www.edn.com/design/components-an ... r-pitfalls
