Som rubriken lyder: Behövs det?
Köpte idag två nya 12V, 7.2Ah blybatterier på Biltema till en UPS.
Det ena mäter in på 12,620V och det andra på 12,606V
Ska jag göra något innan jag seriekopplar dem och stoppar dem i UPS:en?
1. Ladda det med lägre spänning försiktigt tills det har samma vilospänning som det med högre spänning?
2. Ladda bägge fullt med en RC-laddare med bly-program?
3. Parallellkoppla dem, med lågohmigt motstånd emellan?
4. ?
MVH: Mikael
Initial balansering av blybatterier som ska seriekopplas?
Re: Initial balansering av blybatterier som ska seriekopplas
Den lilla skillnaden skulle jag glatt ignorera, däremot kanske det är dumt om det ena är fulladdat och det andra halvfullt.
Det kommer inte att medföra problem.
danielr112
Bara kör på. Det är inga LiPo baterier direkt...
Du kan utjämningsladda dessa med förhöjd spänning (på AGM-batterier över 15 Volt) och strömbegränsat till några hundra mA under några timmar. Det lilla som gasar rekombineras i AGM-typen av batterier och ingen vattenförlust.
