Någon som har kompetens på reparation av dylika ting?
http://www.mtechsupply.net/sitebuilderc ... 1specs.pdf
Glasskalan är intakt.
Reparation Heidenhain MT60M
Re: Reparation Heidenhain MT60M
Här är några bilder.
Jag misstänker att det rör sig om att justera signalen (11ua) med hjälp av trimpottarna.
Jag har mätt spänningsfallet över dioden och den verkar vara vid liv.
När jag kopplar den till en VRZ401 så är det enbart när jag passerar referensmärket som displayen hoppar 0,001 mm, annars ingen respons.
Inställningarna på VRZ401 skall vara korrekta då jag använt den med en annan MT60M utan problem.
EDIT: Mer info om interface https://www.heidenhain.de/de_EN/php/doc ... 8/file.pdf
