Lista ut kopplingschema?
h00matis
Inlägg av h00matis »
Hej alla, går det att lista ut hur man ska koppla till en lcd display utan att veta beteckningen på den? Kanske en j**ligt dum fråga men jag är som ni ser nybörjare inom området. :shock:
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Det måste väl stå något på den?
Hur många anslutningar är det? Kan du ta en bild på den?
Du kan börja med och titta igenom denna tråd.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... cd&start=0
Om det sitter en IC krets på den som heter HD44780, så är saken klar. Så visst finns det metoder.
Däremot går det inte med den lilla information som *du* lämnar !!
h00matis
Oki, tack för svaren. Det är en display från en klockradio som sitter på ett kretskort och jag hittar ingen ic-krets på den så jag tror jag får lägga ner detta projekt antar jag.
Antagligen en LCD med "direct-drive" från en custom krets, alltså utan standard controller...
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det är inte så att det är en 4x7 LED display då? rätt vanlig i klockradios...
Då är det bara att prova sig fram med vilka leddar som ligger var...
