Digital ammeter från Ebay
JohanWsthlm
Inlägg av JohanWsthlm »
Hej,
Jag har byggt en elbox till min båt. I boxen har jag några usbkontakter och utgång för TV. Jag har räknat ihop mina förbrukare (som kobblats till boxen) och kommit fram till att den borde dra drygt 10 amp 12v. Jag har köpt en amperemätare från Ebay som har spec på 20 ampere (inbyggd shunt).
Jag har kopplat inuti boxen med 0,75 mm2 kabel.
Jag tycker det är helt sjukt klena kablar (kanske 0,2 mm2) på ampmetern. Någon som prövat att mata 20 amp 12v genom en sån där skitgrej från ebay?
Jag har ju läst en massa om hur kabeldimensionen ska vara på 20a 12v men jag kanske tänker fel här då jag e SJUKT rudis på de här grejorna.
Väldigt tacksam för hjälp
MVH
Rolf Zetterberg
Re: Digital ammeter från Ebay
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Har du verkligen någon shunt i den där?
Kollar man på YB27C så står det att shunt ska beställas extra.
Lös shunt:
http://www.dx.com/p/shunt-resistor-for- ... fKPnnzou70
Med en yttre shunt så kan kablarna vara nästan hur tunna som helst.
JohanWsthlm
Du har rätt Rolf!
Jag beställer en shunt och då e det ju lugnt med tunna kablar. Har surfat runt och såg till sist att jag valde en utan "built in shunt".
Sorry och tack
MVH
AndersG
Inlägg av AndersG »
Notera att shuntar har Kelvinkoppling. Stora skruvar för lasten, små för mätaren. Håll dessa så korta som möjligt!
J.Reimers
Inlägg av J.Reimers »
jag köpte något liknande för länge sedan , 1st för volt och en för ström
och när jag skulle montera den står det att driftspänningen får inte vara samma källa som spänningen man mäter.
därför blev dem liggandes, vet någon om detta stämmer?
http://www.sah.rs/Panelmetri/D69-40_eng ... IKLJUCENJE
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det beror på konstruktionen. Vissa kräver separat matning andra inte.
Jag kan rekommendera BM-1
Den klara att mäta på matningsbatteriet, har smarta algoritmer och egenförbrukning på 1mA.
Många kineser jag tittade på har en led-display som är på hela tiden...
http://www.nasamarine.com/proddetail.ph ... -1_Battery
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Bästa är att inte pilla på längden på kablarna till shunten om du köper från Ebay. Jag använder flera sådanna i projekt och dom funkar riktigt bra faktiskt. Har några som jag trycker upp till 100A igenom på 15V.
/D
