ti-82 bygga usb kontakt
Linkaan
Inlägg av Linkaan »
Hej,
Jag undrar om det är möjligt att koppla en usb till seriell comm port till ti-82 grafräknare. Jag har hittat flertalet scheman på db25 och db9, exempelvis enligt bilden nedan.
Problemet är att jag har en usb till seriell kabel från kjell & company och vet inte hur jag ska koppla. Jag har försökt att ansluta svart kabel (jord) till bottom, vit kabel (rx) till tip och grön kabel (tx) till middle enligt bilden nedan. Jag lyckas inte få någon kontakt. Har ni några ideér?
prototypen
Re: ti-82 bygga usb kontakt
Inlägg av prototypen »
Du måste börja med en USB till seriell OMVANDLARE. Den har oftast en 9 pol Dsub som du sedan kopplar enligt schemat.
Din Ti räknare pratar inte enligt USB protokollet så det går inte tjonga in den direkt i en USB.
Protte
Swech
Inlägg av Swech »
Det är en omvandlare inne i kabeln (i USB änden) protte.........
Swech
