Koden växte vid compilerbyte, argh.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ve och förbannelse!
För sisådär 5 år sedan så snickrade jag ihop ett motordrivet stativhuvud (Se gammal tråd) men det visade sig att även om motorn gick perfekt i sync med µprocessorns klocka så pendlade hastigheten på utgående axel en aning fram och tillbaka. Troligen beroende på att skruven i snäckväxeln hade en lite ojämn stigning.
Fast forward till nu och jag börjar lura på att lägga till autoguidning, dvs en camera på utgående axel fokuserar på en stjärna och skickar korrigeringspulser till motorn, öka eller sänk farten om stjärnan ser ut att flytta sig.
Så den gamla stjärnföljaren behöver modifieras för att ta emot korrigeringspulser. Letar upp källfilen och stoppar in den i avrstudio 4, (tydligen använde jag winavr när det begav sig sist, men det är borta ur datorn sedan länge).
Filen kompileras utan fel och 125% av tillgängligt utrymme i avr'en går åt. -Men vad i #%¤&?
Ok lugn, ingen panik. Ställer in switcharna för optimering mot storlek och, 109% går åt. Nein, jag har ju inte ens börjat ändra i koden än.
Skummar igenom koden och hittar inget enkelt sätt att minska storleken, visst float används i motorstyrningen, men där vill jag inte in och skruva.
Snilleblixt!
Nu sitter det en Attiny45'a i styrningen, byt till en Attiny85 och problemet är löst. Fast jag har ingen hemma, men Kjell och company råkar sälja 85'or (tjoho). Kollar upp närmsta butik som -inte har någon hemma. Suck.
Ibland vill det bara inte. Nåja, det är ju inte olösligt precis men kvällen var fri för meckande och det sprack direkt. Hm är det något på tv månntro?
qx5
Re: Koden växte vid compilerbyte, argh.
Inlägg av qx5 »
Mellan vilka kompilatormiljöer flyttade du?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ja det borde ju vara någon form av gnucc i båda fallen...... hm där sa du något.
Flyttade över den gamla makefilen och se-på-tusan koden får plats. :shock: :oops:
Då väntar vi bara på en jämförelse mellan make-filerna så vi får veta vilka flaggor som skilde:)
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Och här kommer fortsättningen, mysteriet tätnar.
I går kväll försökte jag pressa i lite ny färsk kod men slog ganska snabbt i taket även med den gamla makefilen. Jämmer och elände.
Men så upptäckte jag att compilern lägger med en massa debug-info i filen, jag letar upp en passande flagga i makefilen och kommenterar bort den. Och hoppsan, filen krymper till nästan exakt halva storleken. Hipp hurra.
Då kan jag lungt gå tillbaka till AVR-studios egna makefile. Det är ju bara att ta bort debuginfon så får jag plenty med utrymme. Men det går tamigtusan inte. Jag har lagt till -g0 för att ta bort debug info, men filen blir fortfarande bamsestor.
Nu GÅR det ju att använda den gamla filen, så det är inget jätteproblem men jag fattar inte varför det inte går med avr-studios egna makefil. Mycket märkligt. :humm:
Det är inte så att det kommer en annan flagga som "tar ut" den där -g0? Kommandot för kompilering byggs ju oftast upp av en massa olika delar och det kan finnas flaggor på flera ställen.
Är det inte så att AVR-studio skapar Make filen "on the fly"?
D.v.s. att du kanske måste hitta inställningen i AVR Studo
för att stänga av debug...
Ja, såna "buggar" är frustrerande, men det brukar ju synas på tidsstämpeln på filen (och att ändringen försvinner efter varje kompilering).
Ibland har man tur och det står i klartext att filen är autogenererad och att man inte ska redigera den, men det är tyvärr rätt sällsynt.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Jo det är som sodjan skriver. Avr studio skriver om makefilen varje gång innan compilering, så det är ingen idé att ändra direkt i filen.
Så först provade jag att lägga till och ta bort flaggor i avr studios egna dialogruta för den saken, men det verkade inte ha någon effekt på resultatet. Då provade jag att kopiera A. studios makefile och ändra direkt i den, för att sedan ange den makefilen som "extern" makefil. Men resultatet blir ändå en bamsefil. :humm:
Får väl erkänna att jag är lite rostig i makefilskrivande och näst intill helt nollad i alla switchar som kan användas. Men det var enkelt i min asgamla makefil att slå av debug infon, medan det verkar vara stört omöjligt i avr studios makefil.
Om det inte är några hemligheter i make filen så kan du ju posta den...
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Där finns inga hemligheter, jag lägger upp båda senare i kväll.
Kanske kan någon se något skumt.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Titta i under "Configuration manager" i "Build" menyn. Där kan du välja "Debug" eller "Release" profil för ditt projekt. Jag vet inte vad den defaultar till när man importerar gamla Studio 4 projekt men det kanske är "Debug".
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Enkla lösningen är väl att använda make för att kompilera. IDEer suger kungligt.
Som jag förstår (vilket inte behöver vara rätt) så lägger "-g" till
debug info. Sen kan man ange en "level" 1-3 där "-g2" är default.
D.v.s. att om man inte vill ha debug info alls, så ska det inte
vara med någon -g switch alls heller (?).
Jag har inte lyckats hitta någon referens till "-g0".
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Det finns tyvärr ingen configuration manager under build menyn, det lät ju lovande annars.
Jag använder avr studio 4.18, vill minnas att det var någon nackdel med att uppgradera till nyare version senast jag kollade upp det, men det kanske inte stämmer..?
-g0 var något jag hittade när surfade efter en lösning igår kväll. Testade nu med inget -g alls, utan märkbar skillnad.
# Hey Emacs, this is a -*- makefile -*-
# WinAVR Makefile Template written by Eric B. Weddington, Jörg Wunsch, et al.
# Released to the Public Domain
# Additional material for this makefile was written by:
# Peter Fleury
# Tim Henigan
# Colin O'Flynn
# Reiner Patommel
# Markus Pfaff
# Sander Pool
# Frederik Rouleau
# On command line:
# make all = Make software.
# make clean = Clean out built project files.
# make coff = Convert ELF to AVR COFF.
# make extcoff = Convert ELF to AVR Extended COFF.
# make program = Download the hex file to the device, using avrdude.
#                Please customize the avrdude settings below first!
# make debug = Start either simulavr or avarice as specified for debugging,
#              with avr-gdb or avr-insight as the front end for debugging.
# make filename.s = Just compile filename.c into the assembler code only.
# make filename.i = Create a preprocessed source file for use in submitting
#                   bug reports to the GCC project.
# To rebuild project do "make clean" then "make all".
# MCU name
MCU = attiny45
# Processor frequency.
#     This will define a symbol, F_CPU, in all source code files equal to the
#     processor frequency. You can then use this symbol in your source code to
#     calculate timings. Do NOT tack on a 'UL' at the end, this will be done
#     automatically to create a 32-bit value in your source code.
F_CPU = 1000000
# Output format. (can be srec, ihex, binary)
FORMAT = ihex
# Target file name (without extension).
TARGET = starfollower2
# List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)
SRC = $(TARGET).c
# List Assembler source files here.
#     Make them always end in a capital .S.  Files ending in a lowercase .s
#     will not be considered source files but generated files (assembler
#     output from the compiler), and will be deleted upon "make clean"!
#     Even though the DOS/Win* filesystem matches both .s and .S the same,
#     it will preserve the spelling of the filenames, and gcc itself does
#     care about how the name is spelled on its command-line.
ASRC =
# Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s].
#     0 = turn off optimization. s = optimize for size.
#     (Note: 3 is not always the best optimization level. See avr-libc FAQ.)
OPT = 1
# Debugging format.
#     Native formats for AVR-GCC's -g are dwarf-2 [default] or stabs.
#     AVR Studio 4.10 requires dwarf-2.
#     AVR [Extended] COFF format requires stabs, plus an avr-objcopy run.
# orginal DEBUG = stabs
DEBUG = dwarf-2
# List any extra directories to look for include files here.
#     Each directory must be seperated by a space.
#     Use forward slashes for directory separators.
#     For a directory that has spaces, enclose it in quotes.
EXTRAINCDIRS =
# Compiler flag to set the C Standard level.
#     c89   = "ANSI" C
#     gnu89 = c89 plus GCC extensions
#     c99   = ISO C99 standard (not yet fully implemented)
#     gnu99 = c99 plus GCC extensions
CSTANDARD = -std=gnu99
# Place -D or -U options here
CDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL
# Place -I options here
CINCS =
#---------------- Compiler Options ----------------
#  -g*:          generate debugging information
#  -O*:          optimization level
#  -f...:        tuning, see GCC manual and avr-libc documentation
#  -Wall...:     warning level
#  -Wa,...:      tell GCC to pass this to the assembler.
#    -adhlns...: create assembler listing
#CFLAGS = -g$(DEBUG)
CFLAGS += $(CDEFS) $(CINCS)
CFLAGS += -O$(OPT)
CFLAGS += -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums
CFLAGS += -Wall -Wstrict-prototypes
CFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:.c=.lst)
CFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS))
CFLAGS += $(CSTANDARD)
#---------------- Assembler Options ----------------
#  -ahlms:    create listing
#  -gstabs:   have the assembler create line number information; note that
#             for use in COFF files, additional information about filenames
#             and function names needs to be present in the assembler source
#             files -- see avr-libc docs [FIXME: not yet described there]
ASFLAGS = -Wa,-adhlns=$(<:.S=.lst),-gstabs
#---------------- Library Options ----------------
# Minimalistic printf version
PRINTF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min
# Floating point printf version (requires MATH_LIB = -lm below)
PRINTF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt
# If this is left blank, then it will use the Standard printf version.
PRINTF_LIB =
#PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_MIN)
#PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_FLOAT)
# Minimalistic scanf version
SCANF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_min
# Floating point + %[ scanf version (requires MATH_LIB = -lm below)
SCANF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_flt
# If this is left blank, then it will use the Standard scanf version.
SCANF_LIB =
#SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_MIN)
#SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_FLOAT)
MATH_LIB = -lm
#---------------- External Memory Options ----------------
# 64 KB of external RAM, starting after internal RAM (ATmega128!),
# used for variables (.data/.bss) and heap (malloc()).
#EXTMEMOPTS = -Wl,-Tdata=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff
# only used for heap (malloc()).
#EXTMEMOPTS = -Wl,--defsym=__heap_start=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff
EXTMEMOPTS =
#---------------- Linker Options ----------------
#  -Wl,...:     tell GCC to pass this to linker.
#    -Map:      create map file
#    --cref:    add cross reference to  map file
LDFLAGS = -Wl,-Map=$(TARGET).map,--cref
LDFLAGS += $(EXTMEMOPTS)
LDFLAGS += $(PRINTF_LIB) $(SCANF_LIB) $(MATH_LIB)
#---------------- Programming Options (avrdude) ----------------
# Programming hardware: alf avr910 avrisp bascom bsd
# dt006 pavr picoweb pony-stk200 sp12 stk200 stk500
# Type: avrdude -c ?
# to get a full listing.
#AVRDUDE_PROGRAMMER = stk500
AVRDUDE_PROGRAMMER = bsd
# com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port.
#AVRDUDE_PORT = com1    # programmer connected to serial device
AVRDUDE_PORT = lpt1
AVRDUDE_WRITE_FLASH = -U flash:w:$(TARGET).hex
#AVRDUDE_WRITE_EEPROM = -U eeprom:w:$(TARGET).eep
# Uncomment the following if you want avrdude's erase cycle counter.
# Note that this counter needs to be initialized first using -Yn,
# see avrdude manual.
#AVRDUDE_ERASE_COUNTER = -y
# Uncomment the following if you do /not/ wish a verification to be
# performed after programming the device.
#AVRDUDE_NO_VERIFY = -V
# Increase verbosity level.  Please use this when submitting bug
# reports about avrdude. See <http://savannah.nongnu.org/projects/avrdude>
# to submit bug reports.
#AVRDUDE_VERBOSE = -v -v
AVRDUDE_FLAGS = -p $(MCU) -P $(AVRDUDE_PORT) -c $(AVRDUDE_PROGRAMMER)
AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_NO_VERIFY)
AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_VERBOSE)
AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_ERASE_COUNTER)
#---------------- Debugging Options ----------------
# For simulavr only - target MCU frequency.
DEBUG_MFREQ = $(F_CPU)
# Set the DEBUG_UI to either gdb or insight.
# DEBUG_UI = gdb
DEBUG_UI = insight
# Set the debugging back-end to either avarice, simulavr.
DEBUG_BACKEND = avarice
#DEBUG_BACKEND = simulavr
# GDB Init Filename.
GDBINIT_FILE = __avr_gdbinit
# When using avarice settings for the JTAG
JTAG_DEV = /dev/com1
# Debugging port used to communicate between GDB / avarice / simulavr.
DEBUG_PORT = 4242
# Debugging host used to communicate between GDB / avarice / simulavr, normally
#     just set to localhost unless doing some sort of crazy debugging when
#     avarice is running on a different computer.
DEBUG_HOST = localhost
# Define programs and commands.
SHELL = sh
CC = avr-gcc
OBJCOPY = avr-objcopy
OBJDUMP = avr-objdump
SIZE = avr-size
NM = avr-nm
AVRDUDE = avrdude
REMOVE = rm -f
COPY = cp
WINSHELL = cmd
# Define Messages
# English
MSG_ERRORS_NONE = Errors: none
MSG_BEGIN = -------- begin --------
MSG_END = --------  end  --------
MSG_SIZE_BEFORE = Size before:
MSG_SIZE_AFTER = Size after:
MSG_COFF = Converting to AVR COFF:
MSG_EXTENDED_COFF = Converting to AVR Extended COFF:
MSG_FLASH = Creating load file for Flash:
MSG_EEPROM = Creating load file for EEPROM:
MSG_EXTENDED_LISTING = Creating Extended Listing:
MSG_SYMBOL_TABLE = Creating Symbol Table:
MSG_LINKING = Linking:
MSG_COMPILING = Compiling:
MSG_ASSEMBLING = Assembling:
MSG_CLEANING = Cleaning project:
# Define all object files.
OBJ = $(SRC:.c=.o) $(ASRC:.S=.o)
# Define all listing files.
LST = $(SRC:.c=.lst) $(ASRC:.S=.lst)
# Compiler flags to generate dependency files.
GENDEPFLAGS = -MD -MP -MF .dep/$(@F).d
# Combine all necessary flags and optional flags.
# Add target processor to flags.
ALL_CFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $(GENDEPFLAGS)
ALL_ASFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x assembler-with-cpp $(ASFLAGS)
# Default target.
all: begin gccversion sizebefore build sizeafter end
build: elf hex eep lss sym extcoff
elf: $(TARGET).elf
hex: $(TARGET).hex
eep: $(TARGET).eep
lss: $(TARGET).lss
sym: $(TARGET).sym
# Eye candy.
# AVR Studio 3.x does not check make's exit code but relies on
# the following magic strings to be generated by the compile job.
begin:
	@echo
	@echo $(MSG_BEGIN)
end:
	@echo $(MSG_END)
	@echo
# Display size of file.
HEXSIZE = $(SIZE) --target=$(FORMAT) $(TARGET).hex
ELFSIZE = $(SIZE) -A $(TARGET).elf
AVRMEM = avr-mem.sh $(TARGET).elf $(MCU)
sizebefore:
	@if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_BEFORE); $(ELFSIZE); \
	$(AVRMEM) 2>/dev/null; echo; fi
sizeafter:
	@if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_AFTER); $(ELFSIZE); \
# Display compiler version information.
gccversion :
	@$(CC) --version
# Program the device.
program: $(TARGET).hex $(TARGET).eep
	$(AVRDUDE) $(AVRDUDE_FLAGS) $(AVRDUDE_WRITE_FLASH) $(AVRDUDE_WRITE_EEPROM)
# Generate avr-gdb config/init file which does the following:
#     define the reset signal, load the target file, connect to target, and set
#     a breakpoint at main().
gdb-config:
	@$(REMOVE) $(GDBINIT_FILE)
	@echo define reset >> $(GDBINIT_FILE)
	@echo SIGNAL SIGHUP >> $(GDBINIT_FILE)
	@echo end >> $(GDBINIT_FILE)
	@echo file $(TARGET).elf >> $(GDBINIT_FILE)
	@echo target remote $(DEBUG_HOST):$(DEBUG_PORT)  >> $(GDBINIT_FILE)
ifeq ($(DEBUG_BACKEND),simulavr)
	@echo load  >> $(GDBINIT_FILE)
endif
	@echo break main >> $(GDBINIT_FILE)
debug: gdb-config $(TARGET).elf
ifeq ($(DEBUG_BACKEND), avarice)
	@echo Starting AVaRICE - Press enter when "waiting to connect" message displays.
	@$(WINSHELL) /c start avarice --jtag $(JTAG_DEV) --erase --program --file \
	$(TARGET).elf $(DEBUG_HOST):$(DEBUG_PORT)
	@$(WINSHELL) /c pause
else
	@$(WINSHELL) /c start simulavr --gdbserver --device $(MCU) --clock-freq \
	$(DEBUG_MFREQ) --port $(DEBUG_PORT)
endif
	@$(WINSHELL) /c start avr-$(DEBUG_UI) --command=$(GDBINIT_FILE)
# Convert ELF to COFF for use in debugging / simulating in AVR Studio or VMLAB.
COFFCONVERT=$(OBJCOPY) --debugging \
--change-section-address .data-0x800000 \
--change-section-address .bss-0x800000 \
--change-section-address .noinit-0x800000 \
--change-section-address .eeprom-0x810000
coff: $(TARGET).elf
	@echo
	@echo $(MSG_COFF) $(TARGET).cof
	$(COFFCONVERT) -O coff-avr $< $(TARGET).cof
extcoff: $(TARGET).elf
	@echo
	@echo $(MSG_EXTENDED_COFF) $(TARGET).cof
	$(COFFCONVERT) -O coff-ext-avr $< $(TARGET).cof
# Create final output files (.hex, .eep) from ELF output file.
%.hex: %.elf
	@echo
	@echo $(MSG_FLASH) $@
	$(OBJCOPY) -O $(FORMAT) -R .eeprom $< $@
%.eep: %.elf
	@echo
	@echo $(MSG_EEPROM) $@
	-$(OBJCOPY) -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
	--change-section-lma .eeprom=0 -O $(FORMAT) $< $@
# Create extended listing file from ELF output file.
%.lss: %.elf
	@echo
	@echo $(MSG_EXTENDED_LISTING) $@
	$(OBJDUMP) -h -S $< > $@
# Create a symbol table from ELF output file.
%.sym: %.elf
	@echo
	@echo $(MSG_SYMBOL_TABLE) $@
	$(NM) -n $< > $@
# Link: create ELF output file from object files.
.SECONDARY : $(TARGET).elf
.PRECIOUS : $(OBJ)
%.elf: $(OBJ)
	@echo
	@echo $(MSG_LINKING) $@
	$(CC) $(ALL_CFLAGS) $^ --output $@ $(LDFLAGS)
# Compile: create object files from C source files.
%.o : %.c
	@echo
	@echo $(MSG_COMPILING) $<
	$(CC) -c $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
# Compile: create assembler files from C source files.
%.s : %.c
	$(CC) -S $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
# Assemble: create object files from assembler source files.
%.o : %.S
	@echo
	@echo $(MSG_ASSEMBLING) $<
	$(CC) -c $(ALL_ASFLAGS) $< -o $@
# Create preprocessed source for use in sending a bug report.
%.i : %.c
	$(CC) -E -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $< -o $@
# Target: clean project.
clean: begin clean_list end
clean_list :
	@echo
	@echo $(MSG_CLEANING)
	$(REMOVE) $(TARGET).hex
	$(REMOVE) $(TARGET).eep
	$(REMOVE) $(TARGET).cof
	$(REMOVE) $(TARGET).elf
	$(REMOVE) $(TARGET).map
	$(REMOVE) $(TARGET).sym
	$(REMOVE) $(TARGET).lss
	$(REMOVE) $(OBJ)
	$(REMOVE) $(LST)
	$(REMOVE) $(SRC:.c=.s)
	$(REMOVE) $(SRC:.c=.d)
	$(REMOVE) .dep/*
# Include the dependency files.
-include $(shell mkdir .dep 2>/dev/null) $(wildcard .dep/*)
# Listing of phony targets.
.PHONY : all begin finish end sizebefore sizeafter gccversion \
build elf hex eep lss sym coff extcoff \
clean clean_list program debug gdb-config
Ovanstående makefile ger en pytteliten kod att ladda ner i Attiny45'an.
Så här ser det ut efter kompilering.
"Size after:
starfollower2.elf :
section size addr
.text 2218 0
.bss 17 8388704
Total 2235
Här följer AVR studios makefile, den är lite kompaktare.
# Makefile for the project Starfollower2
## General Flags
PROJECT = Starfollower2
MCU = attiny45
TARGET = Starfollower2.elf
CC = avr-gcc
CPP = avr-g++
## Options common to compile, link and assembly rules
COMMON = -mmcu=$(MCU)
## Compile options common for all C compilation units.
CFLAGS = $(COMMON)
CFLAGS += -Wall -std=gnu99 -DF_CPU=4000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums
CFLAGS += -MD -MP -MT $(*F).o -MF dep/$(@F).d
## Assembly specific flags
ASMFLAGS = $(COMMON)
ASMFLAGS += $(CFLAGS)
ASMFLAGS += -x assembler-with-cpp -Wa,-gdwarf2
## Linker flags
LDFLAGS = $(COMMON)
LDFLAGS +=  -Wl,-Map=Starfollower2.map
## Intel Hex file production flags
HEX_FLASH_FLAGS = -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature
HEX_EEPROM_FLAGS = -j .eeprom
HEX_EEPROM_FLAGS += --set-section-flags=.eeprom="alloc,load"
HEX_EEPROM_FLAGS += --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings
## Objects that must be built in order to link
OBJECTS = starfollower2.o
## Objects explicitly added by the user
LINKONLYOBJECTS =
## Build
all: $(TARGET) Starfollower2.hex Starfollower2.eep Starfollower2.lss size
## Compile
starfollower2.o: ../starfollower2.c
	$(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -c  $<
##Link
$(TARGET): $(OBJECTS)
	 $(CC) $(LDFLAGS) $(OBJECTS) $(LINKONLYOBJECTS) $(LIBDIRS) $(LIBS) -o $(TARGET)
%.hex: $(TARGET)
	avr-objcopy -O ihex $(HEX_FLASH_FLAGS)  $< $@
%.eep: $(TARGET)
	-avr-objcopy $(HEX_EEPROM_FLAGS) -O ihex $< $@ || exit 0
%.lss: $(TARGET)
	avr-objdump -h -S $< > $@
	@echo
	@avr-size -C --mcu=${MCU} ${TARGET}
## Clean target
.PHONY: clean
clean:
	-rm -rf $(OBJECTS) Starfollower2.elf dep/* Starfollower2.hex Starfollower2.eep Starfollower2.lss Starfollower2.map
## Other dependencies
-include $(shell mkdir dep 2>/dev/null) $(wildcard dep/*)
vilket ger resultatet
"AVR Memory Usage
Device: attiny45
Program: 4524 bytes (110.4% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 281 bytes (109.8% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Build succeeded with 0 Warnings..."
Nu har jag har iofs tagit bort -gdwarf-2 ur CFLAGS via avr studios inställningar, men det gav ingen skillnad i resultat.
Så sammanfattningsvis, den första "externa" makefilen ger en knappt halvfull attiny45, men bara efter att jag bortkommenterade raden "CFLAGS = -g$(DEBUG)". Annars fick den inte heller plats.
Medan AVR studios makefil skapar den stora versionen, tills synes oavsett vad jag gör. Har även provat att ta bort ",-gdwarf2" ur assemblerraden, -ingen skillnad.
:humm:
