Lagning av Drill Doctor 750X
Mattias Hellore
Inlägg av Mattias Hellore »
Hej, jag köpte en Drill Doctor 750X med 110V motor och använde en transformator från 220 till 110V, efter ett tag la den av och felet var i maskinen, enligt tillverkaren har jag förbrukat min garanti genom att köpa från USA, speciellt en 110V variant.
Så mitt problem är, kan transformatorn verkligen bränna en 110V motor?
Finns någon möjlighet att byta motor?
/Mattias
Re: Lagning av Drill Doctor 750X
har du öppnat upp och kollat storleken på motorn ? ..med lite tur kan den väl ersättas med en motsvarande som går att få tag i..
gkar
Inlägg av gkar »
Är det AC motor?
Är den gjord för 50 Hz?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag tror att jag sett motorer på eBay tidigare när jag letade billigt och hittade nån trasig jag var sugen på att köpa. Sen hittade jag en på blocket till rätt kurs och problemet försvann :)
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Är det inte kol i den där motorn som tar slut efter ett tag, kan det inte vara det???? helt säker att motorn är trasig?
