Tankar kring en gassvets (Vätgas)
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Tjo!
Har forskat lite i hur vätgas framställs, vilket ledde till lite ideér :)
Först och främst, kommer min generator fungera?
Tanken är 2st elektroder, anod och katod bestående av sammankopplade plåtar i rostfritt stål.
Flänsarna ger stor kontaktyta=högre gasproduktion? Hur räknar jag ut hur stora elektroderna ska vara gentemot Volt/Ampere och gasproduktion?
Hur stor gasproduktion bör jag ha för att exempelvis kunna svetsa med en brännare för Oxy/Acetylen? (Inget krav då jag kan tänka mig bygga en liten mindre :)
SeniorLemuren
Re: Tankar kring en gassvets (Vätgas)
Inlägg av SeniorLemuren »
För ett antal år sedan gjorde jag detta exelprogram för att räkna ut hur mycket gas som behövde produceras för att driva en bensinmotor. På blad 2 finns en kalkyl på hur mycket energi, hur stor area m.m som erfordras till en viss produktion. Det går att ändra de röda värdena för att se utfallet vid olika ingångsvärden.
Hydrogen Calculation.xls
ochkl0620
Spännande :)
xls fil? Vilket program ska jag ha för det?
EDIT: Va inget måste fixa exell :)
NULL
Inlägg av NULL »
Och får du en läcka har du en fin-fin splitterbomb...
ochkl0620
Ehm? Utveckla gärna, en läcka är ganska ofarligt i ett väl ventilerat utrymme.
Och en läcka har nog svårt för att detonera gasen inne i generatorn. Om det nu händer så bör väl inte elektroderna explodera utan behållaren. Behållaren kommer utrustas med någon form av skydd mot sprängning, den kommer också utrustas med backventiler som förhindrar gasen att gå bakåt.
SeniorLemuren
Ladda hem OpenOffice paketet. Finns både till Windows och Linux. Det är gratis och funkar utmärkt till exel-filer. Jag testade just att öppna filen själv.
Jag tror jag har ritningen till en "bubbler" som jag byggt och testat, som hindrar baktändning in i gasgeneratorn någonstans. Skall kolla igenom mina Inventorfiler.
NULL
Inlägg av NULL »
Det var mera en fin pik om att man bör fundera på vad man gör vid såna processer, men du verkar ha koll. :tumupp:
Annars använder Uppsala universitet Chlamydomonas reinhardtii för att göra vätgas.
Är det någon här som har svetsat med vätgas?
Fungerar det bra?
SeniorLemuren
Så här ser bubblern ut. Den är skarpt testad och smäller så fint vid backslag. :)
Om du kan öppna inventorfiler så kan jag ladda upp filerna.
Monterad.
Genomskärning.
SeniorLemuren
säter skrev:Är det någon här som har svetsat med vätgas?
Fungerar det bra?
Har aldrig testat men det ser mycket intressant ut.
SeniorLemuren
ochkl0620 skrev:Tjo!
Tror inte du behöver dela upp Syrgasen och Vätgasen var för sig. De svetsar jag sett verkar använda den blandade gasen direkt. (Browns Gas = HHO).
Jag slängde ihop en sådan här för en tid sedan för att testa med, men jag fick annat att göra så den blev liggande någonstans i gömmorna om det kan vara intressant.
ochkl0620
Tack för riktigt bra information :)
Vilket program behöver jag för att öppna dina filer? Solidworks?
Den där bubblern ser riktigt bra ut!
Hm, om jag inte behöver separera gasen så förenklar ju det avsevärt :)
Den där generatorn ser ju riktigt intressant ut :)
SeniorLemuren
Bubblern är ritad i Inventor 2013, Jag vet inte om Solidworks kan öppna dem. Men den kunskapen kanske någon annan sitter inne med här på forumet?
Tror att Solidworks kan göra det, men om en vill ha ett alternativ som inte kostar hela skjortan så kan Fusion 360 kan öppna Inventor-filer utmärkt, och det är gratis :)
ochkl0620
Jag installerade Fusion 360 :)
Tar gärna en titt på filerna.
