NI-MH Pack problem
Shep
NI-MH Pack problem
Inlägg av Shep »
Jag skaffade nyligen ett set med två 7.2V 3000mAh NI-MH batteripack 30A surge och en tillhörande "smart charger".
Laddaren laddar batterierna till de är full-laddade och byter då till en laddström på 5mA och visar grön lampa.
Problemet jag har är att batterierna aldrig verkar blir full-laddade. När jag sätter dem i laddaren tar det max 5 minuter och så visar laddaren grönt.
Mäter jag med multimetern visar batterierna 8V men så fort jag kopplar upp tex en 6V elmotor med propeller till dem så hör man tydligt hur den tappar varv och efter en 20-30 sekunder är batterierna riktigt klena. Spänningen är då omkring 5V.
Enligt pappret till laddaren och batterierna ska det ta 1,5 timmar att ladda och det gör det verkligen inte.
Totalt har jag gjort 5 ladd/urladd
Finns det någon batterikunnig lirare här?
finns flera skäl till att laddningen avbryts
om det är en deltavoltladdare med massor av automatik så måste man nästan prova sig fram, kans du göra att korsbyte så ser du vart broblemet är
ladda batterierna i en annan laddare, och ladda ett annat paket i din laddare
andra saker som brukar spöka är dåliga celler eller för urladde batterier
dom som håller på med modellbilar kan säker fler troliga felkällor
