Udda "lampa" (gasurladdningsrör) nybörjarfråga:
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Har just komit över en prydnads "lampa" liknande denna Bild
idag på en välgörenhetsloppmarknad, jag vet inte om den fungerar, men en undran jag har är om den bara är att skruva i vilken lamphållare som helst som passar, eller om den behöver något drivdon, extern barlast eller annat för att fungera korrekt?
Varken jag eller företrädarna där hade sett dessa på riktigt tidigare, however, de var ganska vanliga, möjligen är den Amerikansk eller Brittisk, jag vet inte... och jag har för mig att de går direkt på nätspänningen här (eftersom vi råkar ha just 230V här så ligger det ju tillräckligt nära 200V för att kunna köra direkt mot vårt elnät? Den verkar hursomhaver gjord för vårt elnät, så troligen 240V standard på den my guess... :humm: ), men jag skulle vilja veta mer säkert så att jag inte har sönder den när jag kopplar in den.
Den har en vanlig E-27 sockel.
Mizzarrogh
Re: Udda "lampa" (gasurladdningsrör) nybörjarfråga:
Aerolux lampor kallas de tydligen populärt (de verkar inte så vanliga i Sverige), jag vet inte om det är just de som gjort mitt exemplar, men om så är den troligen av Amerikansk tillverkning. (?)
Den är märkt 220V på sockeln så den tycks ha svensk standard.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Kul...
1981 Fick jag en sådan lampa i present. Otroligt tjusig och lite "mystisk" på den tiden.
Min var ännu snyggare och jag hade olika färgnyanser på samma delar (bladen tonade) till skillnad mot ditt fynd som har en färg per del.
Jag vill minnas att det såg ut som om delarna var täckta med pulver typ.
Jag gissar på att den funkar bra på 230V men vill man vara safe så kan man ju köra den på en vridtrafo lite försiktigt och se.
Mizzarrogh
Det är inte den på bilden jag har, lånade bilden, men snarlik, skall försöka ta en bild sedan. Jag har som sagt inte vågat tända min ännu... :)
Edit, ja det är någon typ av fosforbeläggning på bladen till den jag har. :)
Mizzarrogh
Oj!
Den var verkligen häftig!
(Tyvärr får jag inte till vettiga bilder med mobilen... den är finare på riktigt... Bladen är tonade och blommorna är rödvioletta och har även en uppsättning inre små blomblad. Denhär tingesten gör mig glad av någon anledning. :) Edit, den skumma grejen i bakgrunden är en prydnadskaffepanna från början av förra seklet som jag glömde att flytta undan... :) )
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Så jäkla fin lampa!
Har du lust att fota den i släckt tillstånd men bra omgivningsljus så man får de hur den ser ut?
Mizzarrogh
Måste låna en kamera jag förstår mig på bara... :)
Verkar dock inte vara äkta toning på bladen, bara pålagt olika, tror jag, så att bladnerverna syns.
Men, principen är då denna att den ena blomman med blad utgör anod och den andra katod (det är egentligen två blombuketter med varsin blomma).
Bladen är belagda med vitt pulver som lyser grönt vid urladdning och blommorna troligen dopade med någon annan kemikalie då de är blanksvarta när de är släckta.
Mizzarrogh
Gör ett försök så länge så du får en liten exklusiv prewiev, kommer bättre bilder i framtiden... :)
Magnus_K
En sån vill jag ha. Helt underbar!
Tackar för bilderna Mizza och jag hoppas innerligt att du startat en tråd med följetång :wink:
Mizzarrogh
Sådär, nytt försök med bilder: :)
