Hjälp mig felsöka slutsteg
eemil
Inlägg av eemil »
Hej!
Har ett Digital Designs A2 slutsteg där ena kanalen har dött. Är alltså ett tvåkanals steg till bil. Min huvudenhet kände för att skicka distad signal på ena kanalen vid låg volym. Är troligtvis det som orsakat allt. Fick HU utbytt men kedjan vägrade ersätta mig för slutsteget.
Tänkte iallafall ge mig på att felsöka o laga det. När jag kopplar in det så får jag som sagt bara ljud i ena kanalen, andra är knäpptyst. Jag misstänker någon transistor då det är vanligt och inget ser bränt ut. Men vet tyvärr inte hur jag mäter upp en transistor.
Äger en simpel multimeter med "diodtest" på. Har hört att det ska räcka.
Saknas någon info så skriv vad ni vill veta! Har ingen aning om vart jag ska börja, så alla tips är välkomna!
Tack på förhand! :)
Danny
Re: Hjälp mig felsöka slutsteg
Inlägg av Danny »
Kan vara någon op-amp som gått på signal ingången.
eemil
Inlägg av eemil »
Danny skrev:Kan vara någon op-amp som gått på signal ingången.
Tack för svaret! Går det att mäta fram det på något sätt? :)
Provade att mäta resistansen mellan anod och katod på högtalarutgångarna. Den döda kanalen hade jag ingen kontakt mellan + och -. Den fungerande kanalen hade en resistans som förändrades så fort jag la på mätpinnarna. Antar att det var multimetern som "öppnade" och "stängde" någon transistor.
Plockade loss PCB från kylflänsarna och nu ändras mätvärdena på båda utgångarna. Möjligt att det är glapp någonstans?
Ursäkta min okunskap :wink:
Danny
Inlägg av Danny »
Jag brukar koppla in en 1kHz sinussignal och se var den upphör.
