T: 3D-print eller träsvarvning
Marta
Inlägg av Marta »
Söker någon som kan hjälpa till att 3D-printa eller svarva i trä en "plugg" som skall användas som form till att göra en motorkåpa i glasfiberplast för ett modellflygplan. Diametern är ungefär 145mm och längden 75mm.
Här är en bild på en Texan. Det är alltså ett gjutunderlag till den runda svart/gula delen längst fram det gäller.
LaRdA
Re: T: 3D-print eller träsvarvning
Inlägg av LaRdA »
Har du en 3D-modell på detaljen, eller iallafall en ritning?
gOry
Inlägg av gOry »
bara langa en stl så printar jag :wink:
svanted
Inlägg av svanted »
3mm godstjocklek....
edit:
t6cover.zip
om ngn vill printa,
den är 145x76.5mm
den har inga fästen, hur ska de sitta, kan jag lägga dit några.
annars kan man limma dit dem efteråt
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
T-6 / SK-16 är rätt coola. Min kompis Stefan har en sån, skala1:1....
www.youtube.com/watch?v=6r6fi7gkEWs
