modifiera USB kabel för laddning
kan jag löda om en USB kabel till min surfplatta så den laddas samtidigt som den läser av data i samma ingång?
att man lägger på laddningen på pin 1-4 och låter 2-3 läsa ett minne eller liknande?
MVH Markus
MVH Markus
sebastiannielsen
Re: modifiera USB kabel för laddning
Ja. Du skall dock då ha ett motstånd mellan pin 4 (ID) och pin 5 (GND). Resistansen ska då vara 36.5 kOhm
Om du kortsluter pin 4 och GND så talar du om att du vill ha ström. En resistans på 36.5 kOhm talar om att du vill skicka in ström.
Tänk dock på att det då är "ditt ansvar" att förse B-enheten med ström, dvs laddaren måste då även förse ditt minne eller vad det nu är du vill läsa av med ström.
Här finns för övrigt en färdig kabel:
http://shop.valarm.net/products/micro-u ... or-samsung
fungerar dock inte med alla enheter, eftersom alla enheter inte stödjer möjligheten att skicka in ström via USB-porten medans den är i host-läge.
Vanligen brukar laddning gå igång så fort man kopplar in en enhet till usb, så nån moddning av kabeln behövs inte.
sebastiannielsen
Tekko: TS är ute efter en OTG-lösning, där man kan ansluta t.ex. ett USB-minne till telefonen, men fortfarande ha att den laddar telefonen.
Lägger man in resistorerna för att lura igång laddningen så tvivlar jag på att man samtidigt kan ha data-trafik.
sebastiannielsen
Tekko: Det är inte att "luras", utan är en del av specifikationen för OTG.
Följande resistanser finns definierade för OTG (mellan pin 4 och 5)
0 Ohm: Telefonen lägger ut spänning och intar host-läge
36,5 kOhm: Fjärrenheten lägger ut spänning för att ladda telefonen, och telefonen intar host-läge.
68 kOhm: Talar om att telefonen är ansluten till en dator (A-enhet), men att telefonen får lov att plocka laddström (~2A) istället för USB-ström (~500mA) från USB-anslutningen. En sådan kabel har 2 st USB-kontakter till en microUSB, där den ena USB-kontakten ansluts till en vanlig laddare och den andra till en dator.
124 kOhm: Fjärrenheten & telefonen tar ström från en laddare, och får begära mer eller mindre ström om den behöver, men den får inte ansluta till telefonen. Fjärrenheten måste vara en host.
Oändligt: Talar om att telefonen är ansluten till en dator (A-enhet), och att vanliga USB-regler gäller (dvs som en vanlig USB-kabel).
Observera att vi nu inte talar om de resistorer som man lägger på D- och D+ för att tala om att laddaren klarar att ladda med en viss ström, utan en specifik resistor som läggs mellan en femte pinne, som är oansluten i normala fall, och GND.
Tack så mycket för informationen!
Jag var nästan helt säker på att de inte skulle funka eftersom de knappt fanns några liknande kablar att hitta, men tack så mycket för kabeln som länkades då slipper man ju pilla med de själv
Enheten som den ska användas till är en LAMINA T-701 surfplatta
sebastiannielsen
Tänk dock som jag sa, att det enheten kanske inte har stöd för att ladda och OTG:a samtidigt, så det blir en chansning så att säga.
Jag behöver också en sådan kabel, hur pass noga är toleransen på dessa motståndsvärden?
Jag har en så kallad MHL-adapter till mobilen och den funkar ju så i alla fall. Den har en anslutning för laddare (micro-USB) och en HDMI-kontant (utöver micro-USB mot telefonen). Telefonen laddas från adaptern om jag har en laddare ansluten till den (adapter).
Har nu testat en sådan kabel som länkades här och den indikerar inte laddning när den är inkopplad med den håller laddningen och laddade upp batteriet 1% på typ en timme med plattan igång så lite ström får den ju iaf! men kan de vara en laddare med högre ström som kan behövas eller?
sebastiannielsen
Det kan vara så att telefonen inte "tar" mer än 100mA eftersom telefonen inte över huvud taget "ser" de resistanser som indikerar hur mycket laddaren kan leverera - eftersom datapinnarna är ju inte kopplad till laddaren utan till tillbehöret, t.ex. minnespinnen. Därmed måste telefonen följa USB-standarden och anta att den är inkopplad i en enhet som inte ger "tillstånd" till 500mA.
Däremot kan det komma på marknaden, "smarta" enheter som kan skicka fullständig laddström till enheten samtidigt som den kommunicerar med tillbehöret, men det kommer nog inte komma någon OTG-kabel med denna funktion, eftersom det kräver då att chippet agerar MITM i datakommunikationen och "lägger sig i" när fjärrtillbehöret ska prata om ström och laddning.
Utan snarare enheter du då kan koppla laddaren i, varefter du sedan kopplar vidare detta tillbehör till mobilen. Då kan tillbehöret kommunicera för sig själv med mobilen om laddström, samtidigt som tillbehöret kan plocka full laddström från laddaren.
Men eftersom Bluetooth har tagit över marknaden helt och hållet så misstänker jag att det knappats kommer komma några kabelanslutna OTG-tillbehör på ett bra tag.
