Övervarva kina-spindel
kimachren
Inlägg av kimachren »
Har någon provat att köra sin kina-spindel (i mitt fall 2,2 kW vattenkyld) på mera än 400 Hz? Min inverter tillåter max 650 Hz och jag är lite nyfiken på om spindeln håller för såna varvtal (~36 000). Lagren borde väl hålla iaf? Hur det är med kylning och sånt vet jag inte? Erfarenheter?
Agwan
Re: Övervarva kina-spindel
Inlägg av Agwan »
Det brukar vara lagertypen som ändras när max varvtal ökar. Jag gissar att lagren ryker när du övervarvar.
och balanseringen, har man tur är den riktigt bra balanserad , men om inte så ökar krafterna ordentligt och kan ta sönder spindlen på grund av detta
kimachren
Enligt den jag köpte spindeln av är lagren utbytta till högkvalitet. Söker man på nätet ser det ut att vara 7002, vilka enligt SKF ska klara åtminstone 58000 rpm. Tycker det borde funka.
Kör så det ryker, kan inte mer än gå åt fanders.
thewho
Inlägg av thewho »
Jag funderar i samma banor, har beställt en 1.5kW spindel som de ska testas på :D
Lagren lär väl inte hålla "lika länge" men jag tror inte livslängden minskar nämnvärt. Troligvis är det balanseringen som sätter käppar i hjulen. :humm:
Uttis
Inlägg av Uttis »
Det finns rätt många varianter av 7002 om jag inte minns fel kan man få den spindeln med keramiska lager men dom kostar en vacker slant.
