Dela trådlöst med min kompis som bor en bit ifrån.....
Ruben
Inlägg av Ruben »
Jag och min kompis ska dela internet av olika skäl. Han bor ganska nära men det är inte fri sikt, jag ska bifoga en bild, funkar det med nån router eller har någon nånanan lösning?
Min innergård är typ 10 meter och samma typ, Så 20 ish meter rätt ut från mig och 5-6 meter ner sen. Idéer?
qx5
Re: Dela trådlöst med min kompis som bor en bit ifrån.....
Inlägg av qx5 »
Hur höga är ditt hus, mellanhuset och hans hus i antal våningar? Har du möjlighet att ta dig upp på taket mellan husen?
Är "nästa" hus högre än mellanhuset? Isf kanske det går bra att använda det huset som "reflektor" och studsa wifi via det husets fasad...
Ruben
Inlägg av Ruben »
qx5 skrev:Hur höga är ditt hus, mellanhuset och hans hus i antal våningar? Har du möjlighet att ta dig upp på taket mellan husen?
Ja jag kommer nog upp på hans och mellanhuset.
Ruben
Inlägg av Ruben »
Meduza skrev:Är "nästa" hus högre än mellanhuset? Isf kanske det går bra att använda det huset som "reflektor" och studsa wifi via det husets fasad...
Du menar till höger om hans innergård på bilden? Det är stort. Damn stort.
Finns det möjlighet att dra en kabel från hans lägenhet upp till taket?
Ruben
Inlägg av Ruben »
Ja det kanske skulle kunna gå. Jag får ju såklart inte men man kanske kommer undan med det ändå.
Om du kan göra det så får du line-of-sight med din lägenhet och då kan du enkelt placera en liten wifi-accesspunkt som kopplar upp sig mot ditt wlan med en riktantenn på taket, driven med PoE via den nätverkskabel du har ner, typ en https://www.dustinhome.se/product/50105 ... on-loco-m2
Radiovågor är ju tyvärr typiskt dåliga på att "böja sig"...
Mitt andra förslag är att skaffa varsin sån här: https://www.ubnt.com/airmax/litebeam-m5/ och båda rikta dom mot det stora huset, och använda det som reflektor, eftersom det är såpass korta avstånd och enheterna klarar såpass svaga signalstyrkor lär det fungera trots att det är via reflektion :)
Om du kom upp på taket i mitten och hittade ström kan man ju lägga dit en repeater bara.
