Söker hjälp med en idé : digital stop klocka
donilivaja
Inlägg av donilivaja »
Söker efter hjälp till en idé gällande en digital stop klocka och konstruktionen utav en sådan.
diskuterar gärna olika möjligheter till ersättning.
Finns i Stockholm. maila gärna intresse till doni@knuckles.nu ifall jag skulle missa ert svar här på tråden.
/D
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Söker hjälp med en idé : digital stop klocka
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Intersil hade ju kretsar en gång i tiden som hade allt - timer, LCD/LED-drivning. Vad ska jag gissa att kretsen hette? ICL7027-nånting ...
FEL! ICL7045 men den är för LED.
Men varför inte en PIC eller Arduino, eller köp en färdig. Du får för några tior från Kina. Plocka isär och gör egen låda till den om den ska se hemgjord ut.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Om jag skulle bygga en häftig digital klocka till exvis ett gym!
Du skulle jag ta en billig smartphone med en ren stoppursapp och med chromecast kasta den till en billig lcd skärm på trettio tum. :humm:
donilivaja
Behöver nämligen två stycken digitala klockor som är kopplade till varandra som exempel en schack klocka!
Båda ska ha en brytare, då den ena bryts börjar den andra klockans nedräkning och tvärtom.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Därför är det rätt viktigt att man talar om vilken funktion man söker!
Här står det uttryckligen en digital klocka i TS inlägg.
Skriv en bättre funktionshandling.
HUGGBÄVERN
HJÄLP: DIGITAL SCHACK-UR, hade varit en bättre rubrik ....
Om du inte vill bygga: Köp färdigt från Kian
opampen
Inlägg av opampen »
Kretsen heter ICM7217 från Intersil. Det är en upp/nedräknare. Tiden ställs in med fyra tumhjulsomkopplare. Har själv byggt en hel del trevliga klockor/timers med denna. Den finns i flera utföranden som 5959 "klocka" eller som 9999 räknare. Den styrs av en kristalloscilator ICM7213. Kan rekommenderas! Enda problemet är att den kan var svår att få tag på nu mera. Men du kan ju fråga hos Bihab. Eller söka på nätet.
Titta på databladet: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... M7217.html
